‌LMK02002精密时钟调节器技术文档摘要
LMK02002精密时钟调节器结合了抖动清理/调节、乘法和参考时钟分配的功能。该器件集成了高性能 Integer-N 锁相环 (PLL) 和四个 LVPECL 时钟输出分配模块。
每个时钟分配模块包括一个可编程分压器、一个相位同步电路、一个可编程延迟、一个时钟输出多路复用器和一个LVPECL输出缓冲器。这允许将参考的多个整数相关和相位调整副本分发到八个系统组件。
时钟调节器采用 48 引脚 LLP 封装,封装与同系列中的其他时钟器件兼容。
*附件:lmk02002.pdf
特性
  • 20 fs 加性抖动
  • 集成 Integer-N PLL,具有出色的归一化相位噪声贡献,为 -224 dBc/Hz
  • 时钟输出频率范围为 1 至 800 MHz
  • 4 个 LVPECL 时钟输出
  • 每个时钟输出上都有专用的分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟设备
  • 3.15 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
同步电路
方框图
同步电路
1. 产品概述
LMK02002是德州仪器(TI)推出的一款高精度时钟调节芯片,集成整数N型锁相环(PLL)和4路LVPECL时钟输出模块,专为时钟信号的抖动清理、倍频和分配设计。其核心特性包括:
  • 超低抖动‌:20 fs附加抖动,归一化相位噪声达-224 dBc/Hz。
  • 宽频率范围‌:输出频率1 MHz至800 MHz。
  • 灵活配置‌:每路输出独立可编程分频器(1510分频)、延迟模块(02250 ps步进150 ps)和同步功能。
  • 封装兼容性‌:48引脚WQFN封装(7.0×7.0×0.8 mm),与同系列器件引脚兼容。
2. 关键特性
  • PLL性能‌:支持40 MHz相位检测频率,电荷泵电流可编程(1x~32x增益)。
  • 输出配置‌:4路LVPECL输出,支持旁路、分频、延迟或混合模式,每路可单独启用/禁用。
  • 同步功能‌:通过SYNC*引脚实现多路输出相位同步。
  • 工作条件‌:3.15~3.45 V供电,-40°C至85°C环境温度。
3. 应用领域
  • 数据转换器时钟
  • 网络设备(SONET/SDH、DSLAM)
  • 无线基础设施、医疗设备
  • 测试测量及航空航天
4. 功能模块
  • PLL部分‌:包含R分频器(14095)、N分频器(1262143)和可配置电荷泵。
  • 时钟分配模块‌:每路含分频器、同步电路、延迟单元和输出多路复用器。
  • 控制接口‌:通过3线MICROWIRE(CLK/DATA/LE)编程寄存器。
5. 电气特性
  • 功耗‌:典型工作电流159 mA(全输出启用),支持低功耗模式(1 mA)。
  • 输出特性‌:LVPECL电平(VOD=660~965 mV),支持50 Ω或100 Ω终端匹配。
  • 热管理‌:θJA=27.4°C/W(需通过PCB散热设计控制结温≤125°C)。
6. 设计要点
  • 外部元件‌:需为Bias引脚(36脚)配置1 μF电容,LDObyp1/2引脚(9/10脚)分别配置10 μF和0.1 μF电容。
  • 编程流程‌:需按顺序配置R0(复位)、R4-R7(输出参数)、R14(全局设置)和R15(PLL参数)。
  • 同步时序‌:SYNC*信号需保持低电平超过1个输入时钟周期,输出同步需额外4个周期延迟。
7. 封装与生产信息
  • 提供48引脚WQFN封装(型号LMK02002ISQ/NOPB),符合RoHS标准。
  • 推荐PCB布局:裸露焊盘需通过多通孔连接至地平面以优化散热。
该器件适用于对时钟精度和稳定性要求严苛的系统,其可编程特性为多时钟域设计提供了高度灵活性。
