‌LMK02000精密时钟调节器技术文档总结
LMK02000精密时钟调节器结合了抖动清除/修复、乘法和参考时钟分配的功能。该器件集成了高性能 Integer-N 锁相环 (PLL)、三个 LVDS 和五个 LVPECL 时钟输出分配模块。
每个时钟分配模块包括一个可编程分压器、一个相位同步电路、一个可编程延迟、一个时钟输出多路复用器以及一个LVDS或LVPECL输出缓冲器。这允许将参考的多个整数相关和相位调整副本分发到八个系统组件。
时钟调节器采用 48 引脚 WQFN 封装,封装与同系列中的其他时钟器件兼容。
*附件:lmk02000.pdf
特性
  • 20 fs 附加抖动
  • 集成整数N分频联,具有-224 dBc/Hz的出色归一化相位噪声贡献
  • 时钟输出频率范围为1至800 MHz
  • 3个LVDS和5个LVPECL时钟输出
  • 每个时钟输出上都有专用的分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟器件
  • 3.15 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48引脚WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
LVPECL
方框图
LVPECL
1. 产品概述
LMK02000是德州仪器(TI)推出的高精度时钟调节芯片,集成整数型锁相环(PLL)和时钟分配功能,支持1-800MHz输出频率范围,适用于低抖动时钟生成与分配。核心特性包括:
  • 超低抖动‌:20 fs附加抖动,归一化相位噪声达-224 dBc/Hz。
  • 多输出接口‌:3路LVDS + 5路LVPECL输出,每路独立可编程分频/延迟。
  • 封装兼容性‌:48引脚WQFN封装(7.0×7.0×0.8 mm),与同系列器件引脚兼容。
2. 功能模块
  • PLL部分‌:支持整数分频(R/N分频器),电荷泵增益可调(1x至32x),相位检测频率达40 MHz。
  • 时钟分配‌:每路输出含分频器(2-510倍)、同步电路、可调延迟(0-2250 ps,步进150 ps)及输出缓冲器。
  • 控制接口‌:通过MICROWIRE串行协议(CLKuWire/DATAuWire/LEuWire)配置寄存器。
3. 关键应用场景
  • 数据转换器时钟
  • 网络设备(SONET/SDH、DSLAM)
  • 无线基础设施、医疗设备及航空航天
4. 电气特性
  • 工作电压‌:3.15-3.45 V,功耗典型值145.8 mA(全输出启用)。
  • 输出性能‌:
    • LVDS:差分电压250-450 mV,偏移容差±35 mV。
    • LVPECL:输出摆幅660-965 mV,支持50Ω端接至Vcc-2V。
  • 抖动指标‌:旁路模式下附加RMS抖动20 fs(12 kHz-20 MHz带宽)。
5. 设计要点
  • 电源管理‌:需外接1μF(Bias引脚)、10μF(LDObyp1)和0.1μF(LDObyp2)电容。
  • 同步控制‌:SYNC*引脚实现多路输出相位对齐,需保持低电平>1个输入周期。
  • 编程流程‌:需按顺序配置寄存器(R0-R7、R11、R14-R15),R14为必配寄存器。
6. 安全与可靠性
  • ESD防护:HBM >2 kV,CDM >1.2 kV,需在防静电环境下操作。
  • 工作温度:-40°C至85°C,结温限值125°C。
7. 文档结构
包含功能框图、引脚定义、电气参数表、时序图及典型应用电路,完整覆盖硬件设计到软件配置需求。
