‌TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术手册总结
TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,以实现更灵活的输出频率 范围。它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源 敏感应用TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部 chip_en引脚 2。
*附件:trf3761-h.pdf
特性
  • 完全集成的VCO
  • 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,fVCO
    1.9GHz)
  • 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
  • 整数-N PLL
  • 输入参考频率范围:10MHz至
    104MHz
  • VCO 频率除以 2-4 输出
  • 输出缓冲器使能引脚
  • 可编程电荷泵电流
  • 硬件和软件断电
  • 3线串行接口
  • 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
锁相环
方框图
锁相环
1. 产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,包含TRF3761-A至TRF3761-K共11种型号,集成低噪声VCO和整数分频PLL,适用于无线通信基础设施(如WCDMA、GSM)、宽带收发器、RFID等场景。核心特性包括:
  • 全集成VCO‌:支持分频比1/2/4输出,频率范围覆盖373.25MHz至2295MHz(不同型号有差异)
  • 低相位噪声‌:典型值-137dBc/Hz@600kHz偏移(1.9GHz VCO)
  • 低噪声基底‌:-158dBc/Hz@10MHz偏移
  • 3线SPI接口‌:支持软件编程控制
  • 宽电源范围‌:4.5V至5.25V单电源供电
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考输入频率:10MHz至104MHz
    • 电荷泵电流:5.6mA(可编程)
    • 输出功率:单端0dBm,差分3dBm
  • 热性能‌:
    • 结到环境热阻:26°C/W(无气流)
    • 工作结温:-40°C至150°C
3. 型号差异
不同后缀型号对应不同VCO频率范围(例如TRF3761-H覆盖2028-2175MHz),相位噪声和分频输出性能略有差异。典型相位噪声性能:
  • 自由运行VCO‌:-116dBc/Hz@100kHz偏移(TRF3761-J@2.289GHz)
  • 闭环输出‌:RMS相位误差0.35°~1.1°(分频模式更低)
4. 封装与引脚
  • 40引脚VQFN封装‌(6mm×6mm)
  • 关键功能引脚:
    • VCO_OUTP/VCO_OUTM‌:差分VCO输出
    • CPOUT‌:电荷泵输出(连接环路滤波器)
    • REF_IN‌:参考时钟输入
    • SPI接口‌:CLOCK/DATA/STROBE
5. 应用设计
  • 典型电路需外接环路滤波器(R/C网络)和微控制器
  • 布局建议:电源需并联0.1μF+10pF去耦电容,敏感信号远离数字线路
