LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED矩阵。LP5861驱动器集成了18个具有N(N = 1/2/4/6/8/11)个开关MOSFET的恒定电流阱,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5862集成了2个MOSFET,从而支持多达36个LED点或12个RGB LED
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器数据手册.pdf
TI LP5862 18通道RGB LED驱动器支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,该器件能够以256档调节每个LED点。对于 PWM 调光,集成式8位或16位可配置PWM发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个LED点任意映射到8位组PWM,以实现共同调光控制。
LP5862 LED驱动器实现了完整的可寻址SRAM,可尽可能减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5862还支持LED开路和短路检测功能。
LP5862 LED驱动器采用4mm × 4mm 32-VQFN封装,具有1MHz(最大值)I^2^C或12MHz(最大值)SPI接口。
特性
  • LED矩阵拓扑结构:
    • 18个恒定电流阱,2个扫描开关,用于36个LED点
    • 可配置为1至2个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • 2.7V至5.5V V CC /VLED 范围
    • 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
  • 18个高精度恒定电流阱:
    • VCC ≥ 3.3V时,每电流阱0.1mA至50mA
    • 器件间误差:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • EN = 低电平的关断模式时,ICC ≤ 2uA
    • 当EN = 高电平且CHIP_EN = 0(保留数据)的待机模式时,ICC ≤ 10uA
    • ICC = 3mA(典型值),当通道电流 = 5mA的激活模式时
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路和短路检测
  • 灵活的调光选项:
    • 单独开/关控制,用于每个LED点
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 全局3位最大电流 (MC) 设置,用于所有LED点
      • 3组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 3组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 去光和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • IFS = 低电平时,为1MHz(最大值)I^2^C接口
    • IFS = 高电平时,为12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
LED矩阵
框图
LED矩阵
一、LP5862概述
Texas Instruments的LP5862是一款高性能2×18 LED矩阵驱动器,专为现代电子设备的LED动画和指示需求设计。该器件集成18个恒流吸电流端和2个扫描开关,可驱动多达36个LED点或12个RGB LED,适用于键盘、鼠标、游戏外设、智能家居设备等多种应用场景。
LP5862的主要技术亮点包括:
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V系统
  • 每路恒流吸电流端精度高达±5%
  • 支持8位模拟调光和8/16位PWM调光
  • 超低功耗设计(待机电流≤10μA)
二、典型应用设计
1. 硬件设计要点
关键外围电路‌:
  • VCC引脚:必须连接1μF电容,尽可能靠近器件
  • VCAP引脚:需连接1μF电容至GND
  • VLED引脚:LED电源输入,支持2.7-5.5V
接口选择‌:
  • I2C接口:最高1MHz(IFS=Low)
  • SPI接口:最高12MHz(IFS=High)
2. 热管理考虑
根据封装不同,热特性参数有所差异:
  • VQFN-32封装‌:θJA=32.9°C/W
  • TSSOP-38封装‌:θJA=67.0°C/W
设计时需确保结温不超过150°C的限值。
三、应用场景扩展
LP5862适用于多种LED驱动场景:
  1. 消费电子‌:游戏键盘的RGB背光、智能音箱状态指示
  2. 工业设备‌:服务器状态面板、网络交换机指示灯
  3. 专业音频‌:DJ设备照明、调音台通道指示
  4. 智能家居‌:家电产品的人机交互界面
四、设计建议
  1. 低亮度补偿‌:利用Comp_Group寄存器克服低亮度下的色偏问题
  2. PWM曲线选择‌:根据应用需求选择线性或指数调光曲线
  3. 数据更新策略‌:支持全SRAM刷新和部分更新,优化数据流量
  4. 多芯片同步‌:利用高精度内部振荡器(±2%)实现多器件同步
