‌TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档总结
TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列,针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、压控振荡器 (VCO) 和一个整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,可提供更灵活的输出频率 范围。 它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源敏感应用,TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部chip_en引脚 2 断电。
*附件:trf3761-j.pdf
特性
  • 完全集成的VCO
  • 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,fVCO
    1.9GHz)
  • 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
  • 整数-N PLL
  • 输入参考频率范围:10MHz至
    104MHz
  • VCO 频率除以 2-4 输出
  • 输出缓冲器使能引脚
  • 可编程电荷泵电流
  • 硬件和软件断电
  • 3线串行接口
  • 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
压控振荡器
方框图
压控振荡器
1. 产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,包含TRF3761-A至TRF3761-K共10种型号,采用40引脚VQFN封装(6mm×6mm)。核心特性包括:
  • 全集成VCO‌:支持1.9GHz至2.3GHz频段(具体型号频率范围不同)
  • 低相位噪声‌:典型值-137dBc/Hz@600kHz偏移(1.9GHz)
  • 低噪声基底‌:-158dBc/Hz@10MHz偏移
  • 整数分频PLL‌:支持分频比1/2/4可编程
  • 宽输入参考频率‌:10MHz至104MHz
  • 单电源供电‌:4.5V至5.25V
2. 关键应用领域
  • 无线基础设施(WCDMA/CDMA/GSM)
  • 宽带收发器、无线本地环路
  • RFID收发器、时钟生成
  • 中频本振(IF LO)生成
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 电源电流‌:130mA(分频1模式)至150mA(分频4模式)
  • 输出功率‌:单端0dBm,差分3dBm
  • VCO增益(Kv) ‌:23MHz/V(典型值)
  • 参考杂散‌:-80dBc(典型值)
4. 型号差异
不同后缀型号对应不同VCO频率范围(单位MHz):
型号分频1范围分频2范围分频4范围
TRF3761-A1493-1608746.5-804373.25-402
TRF3761-J2140-22951070-1147.5535-573.75
5. 功能控制
  • 3线SPI接口‌:用于频率编程和模式配置
  • 硬件使能引脚‌(CHIP_EN)
  • 输出缓冲控制‌(PD_OUTBUF引脚)
6. 典型性能
  • 闭环相位噪声‌(以TRF3761-J为例):
    • 直接输出:-135dBc/Hz@600kHz偏移
    • RMS相位误差:1.1°(100Hz-10MHz积分)
  • 热阻‌:结到环境26°C/W(无气流)
7. 设计支持
  • 提供完整的应用电路图(含环路滤波器设计)
  • 布局指南和电源去耦建议(推荐0.1μF+10pF并联电容)
  • 寄存器映射表和编程示例
