NA556 双精度定时器技术手册
Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。
*附件:na556.pdf
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
特性
  • 每个封装有两个精密定时电路
  • 非稳态或单稳态作
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 主动上拉或下拉
参数
定时电路
方框图
定时电路
1. 核心特性
  • 集成两个独立555型定时电路,支持单稳态(Monostable)或非稳态(Astable)工作模式。
  • TTL兼容输出,支持200mA灌电流/拉电流能力,具备主动上拉或下拉功能。
  • 通过外部RC网络实现微秒至小时级精密定时控制,支持脉宽调制(PWM)、脉冲位置调制(PPM)等应用。
2. 关键参数
  • 供电范围‌:4.5V~16V(部分型号达18V),工作温度覆盖-55°C至+125°C(依型号不同)。
  • 阈值/触发电压‌:典型值为1/3和2/3 VCC,可通过CONT引脚调节。
  • 输出特性‌:低电平输出电流±200mA,高电平输出达12.75V(VCC=15V时)。
  • 时序精度‌:温度系数50~150ppm/°C,电源电压敏感度0.15%~0.3%/V。
3. 功能模式
  • 单稳态模式‌:通过TRIG引脚触发,定时周期≈1.1×RₐCₜ,最小脉冲宽度10μs。
  • 非稳态模式‌:频率和占空比由Rₐ、Rᵦ和Cₜ决定,输出周期≈0.693×(Rₐ+2Rᵦ)Cₜ。
  • 复位优先‌:RESET低电平强制输出和放电引脚置低,中断当前定时周期。
4. 典型应用电路
  • 脉宽调制(PWM) ‌:通过CONT引脚输入调制信号改变输出占空比(非线性响应)。
  • 脉冲位置调制(PPM) ‌:调制CONT电压可改变振荡器频率和占空比(需避免<1V输入)。
  • 工业控制‌:如缺失脉冲检测、顺序定时器、频率分频器等。
5. 封装与型号
  • 提供14引脚PDIP、SOIC、SSOP、CDIP等多种封装,型号后缀区分温度范围(如SE556支持-55°C~+125°C)。
  • 热阻参数依封装不同,如PDIP封装结到环境热阻(RθJA)为73.4°C/W。
6. 注意事项
  • 未使用的输入引脚需接适当电平防止误触发。
  • ESD敏感器件,需遵循防静电操作规范。
  • 高频应用(>100kHz)建议选用TLC556等高速型号。
文档还包含详细电气特性表、开关特性曲线及机械封装信息(如引脚定义见Section 4),完整版本可参考Texas Instruments官网提供的生产数据手册。
