‌LP5868 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器集成了8个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB LED。LP5868支持模拟调光和PWM调光两种方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
数据手册;*附件:Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments LP5868实现了完整的可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。LP5868还支持LED开路和短路检测功能。LP5868中提供1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值) SPI。
特性
  • LED矩阵拓扑
    • 18个恒定电流阱,8个扫描开关,用于144个LED点
    • 可配置为1至8个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • V CC /VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V
  • 灵活的调光选择
    • 单独开/关控制,用于每个LED点
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 全局3位最大电流 (MC) 设置,用于所有LED点
      • 三组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 18个高精度恒定电流阱
    • 每电流吸收器:0.1mA至50mA(V CC ≥3.3V时)
    • 器件间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 通道间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:I CC ≤1uA(EN=低电平时)
    • 待机模式:I CC ≤10uA(EN=高电平,CHIP_EN=0时)(数据保留)
    • 有源模式:I CC =4.3mA(典型值)(通道电流=5mA时)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 去光和低亮度补偿
  • 接口选项
    • 1MHz(最大值) I^2^C接口(IFS=低电平时)
    • 12MHz(最大值) SPI接口(IFS=高电平时)
简化示意图
LED矩阵
一、引言
Texas Instruments的LP5868是一款高性能8×18 LED矩阵驱动芯片,专为智能设备的多LED动画与指示需求设计。其集成18路恒流源与8路扫描开关,可驱动144个单色LED或48个RGB LED,适用于键盘背光、家电指示灯、音频设备等场景。本文基于官方数据手册(SNVSC32 – DECEMBER 2021)解析其核心特性与设计要点。
二、核心特性
  1. 灵活拓扑配置
    • 支持1-8路扫描开关配置,适配不同LED布局需求。
    • 工作电压范围:逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V,供电电压(VCC/VLED)2.7V-5.5V。
  2. 高精度电流控制
    • 每路恒流源输出0.1mA-50mA(VCC≥3.3V),器件间误差±3%(50mA时)。
    • 三重电流调节机制:
      • 全局3位最大电流(MC) ‌:设置峰值电流(3mA-50mA)。
      • 7位分组颜色电流(CC) ‌:分三组独立调节(128级)。
      • 8位单点校正(DC) ‌:每LED独立微调(256级)。
  3. 双模调光技术
    • 模拟调光‌:通过电流增益控制实现256级亮度调节。
    • PWM调光‌:
      • 支持8位/16位独立PWM,频率62.5kHz/125kHz(无音频噪声)。
      • 可编程3组8位PWM,支持LED任意分组控制。
  4. 低功耗设计
    • 待机电流≤10μA,关机电流≤1μA,主动模式典型值4.3mA(5mA输出时)。
三、关键技术创新
  1. 去鬼影与低亮度补偿
    • 上/下去鬼影‌:通过预放电(Up_Deghost)和预充电(Down_Deghost)消除串扰。
    • 三组补偿电路‌:解决低亮度下的色彩偏移问题(Comp_Group1-3)。
  2. 相位偏移技术
    将电流源分为三组(Phase1-3),支持125ns相位差开启,降低电源瞬态负载。
  3. 数据刷新优化
    • 三种刷新模式‌:
      • Mode 1:即时显示8位PWM数据。
      • Mode 2/3:需VSYNC同步信号,避免高速刷新时的显示异常。
    • 全地址SRAM‌:支持局部数据更新,减少通信量。
