LP5860 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器集成了11个MOSFET,用于多达198个LED点或66个RGB LED。LP5860支持模拟调光和PWM调光两种方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments LP5860实现了完整的可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。LP5860还支持LED开路和短路检测功能。LP5860中提供1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值) SPI。
特性
  • LED矩阵拓扑
    • 18个恒定电流阱,11个扫描开关,用于198个LED点
    • 可配置为1至11个扫描开关
  • 工作电压范围
    • V CC /VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V
  • 灵活的调光选择
    • 单独开/关控制,用于每个LED点
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 全局3位最大电流 (MC) 设置,用于所有LED点
      • 三组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 18个高精度恒定电流阱
    • 每电流吸收器:0.1mA至50mA(V CC ≥3.3V时)
    • 器件间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 通道间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:I CC ≤1uA(EN=低电平时)
    • 待机模式:I CC ≤10uA(EN=高电平,CHIP_EN=0时)(数据保留)
    • 有源模式:I CC =4.3mA(典型值)(通道电流=5mA时)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项
    • 1MHz(最大值) I^2^C接口(IFS=低电平时)
    • 12MHz(最大值) SPI接口(IFS=高电平时)
简化示意图
MOSFET
一、LP5860产品概述
Texas Instruments推出的LP5860是一款高性能11×18 LED矩阵驱动器芯片,专为现代智能设备的动画和指示需求设计。该器件集成了18个恒流源和11个扫描开关,可驱动多达198个LED点或66个RGB LED像素,采用时间复用矩阵方案实现高效控制。
核心特性亮点‌:
  • 宽工作电压范围:VCC/VLED 2.7V至5.5V
  • 高精度恒流输出:每通道0.1mA-50mA(VCC≥3.3V时)
  • 双模调光控制:支持8位模拟调光和8/16位PWM调光
  • 超低功耗设计:关机模式≤1μA,待机模式≤10μA
  • 多重保护机制:LED开路/短路检测、热关断保护
二、关键技术创新
1. 矩阵驱动架构
LP5860采用创新的时间复用矩阵控制方案,通过11个高压侧PMOS开关和18个恒流沉实现198个LED点的控制。扫描线数量可灵活配置(1-11线),通过设置Dev_initial寄存器中的'Max_Line_Num'参数适配不同应用场景。
技术优势:
  • 消除重影效应‌:集成上下行消隐电路
    • 上行消隐(Up_Deghost):在关闭期间放电扫描线
    • 下行消隐(Down_Deghost):预充电电流沉电压
  • 低亮度补偿‌:三组补偿电路解决低亮度下的色偏问题
2. 精密调光技术
LP5860提供业界领先的混合调光方案:
模拟调光(电流增益控制)
  • 全局3位最大电流设置(3-50mA,8级)
  • 三组7位色彩电流调节(128级)
  • 独立8位点校正(256级)
    PWM调光
  • 可配置8位或16位PWM分辨率
  • 125kHz/62.5kHz可调频率(无音频噪声)
  • 相位偏移技术降低电源纹波
调光曲线支持:
  • 线性模式
  • 指数模式(Gamma校正)
三、典型应用设计
1. 硬件设计要点
电源设计‌:
  • VCC/VLED:需分别配置1μF去耦电容
  • VCAP引脚:必须连接1μF电容至GND
  • VIO_EN:需1nF去耦电容
接口选择‌:
  • I2C模式(IFS=Low):最高1MHz
  • SPI模式(IFS=High):最高12MHz
热设计‌:
  • 结至环境热阻:31.4°C/W(VQFN-40封装)
  • 建议工作温度:
    • 标准型号:-40°C至+85°C
    • MRKPR型号:-55°C至+125°C
2. 典型应用电路
LP5860广泛适用于:
  • 键盘/鼠标/游戏外设的RGB背光
  • 智能家居设备的指示灯阵列
  • 音频设备的VU表显示
  • 网络设备的端口状态指示
四、寄存器配置指南
LP5860通过丰富的寄存器实现灵活控制:
  1. 器件初始化寄存器‌:
    • 设置最大扫描线数
    • 配置PWM频率
    • 使能芯片功能
  2. 调光控制寄存器‌:
    • 全局最大电流(MC)设置
    • 三组色彩电流(CC)配置
    • 独立点校正(DC)值
  3. PWM控制寄存器‌:
    • 全局PWM亮度
    • 分组PWM控制
    • 独立PWM设置
编程建议‌:
  • 更改MC参数时需先禁用芯片
  • 使用SRAM全地址特性减少数据流量
  • 合理配置相位偏移降低电源噪声
五、性能优化建议
  1. EMI控制‌:
    • 采用相位偏移技术平衡瞬态功率
    • 优化PCB布局减小环路面积
  2. 热管理‌:
    • 确保足够的散热铜箔
    • 避免多通道同时满负荷工作
  3. 光学一致性‌:
    • 利用点校正功能补偿LED差异
    • 低亮度下启用补偿组功能
