‌TLC2933A 高性能锁相环 (PLL) 芯片技术文档摘要
该TLC2933A专为锁相环(PLL)系统设计,由压控振荡器(VCO)和边沿触发型相位频率检测器(PFD)组成。VCO的振荡频率范围由外部偏置电阻(R 偏见 ).VCO在输出级有一个1/2分频器。带有内部电荷泵的高速PFD检测参考频率输入和外部计数器输入的信号频率之间的相位差。VCO和PFD都具有抑制功能,可用作掉电模式。由于TLC2933A高速和稳定的振荡能力,该TLC2933A适合用作高性能PLL。
*附件:tlc2933a.pdf
特性
  • VCO(压控振荡器):
    • 仅使用一个外部偏置电阻 (RBIAS) 的完整振荡器
    • 锁定频率:
      • 30 MHz 至 55 MHz(VDD = 3 V ±5%,T 一个 = -20°C 至 75°C,x1 输出)
      • 30 MHz 至 60 MHz(VDD = 3.3 V ±5%,T 一个 = -20°C 至 75°C,x1 输出)
      • 43 MHz 至 110 MHz(VDD = 5 V ±5%,T 一个 = -20°C 至 75°C,x1 输出)
    • 可选输出频率
  • PFD(相位频率检测器):带内部电荷泵的高速边沿触发检测器
  • 独立VCO、PFD掉电模式
  • 薄型小外形封装(14 端子)
  • CMOS技术
  • 引脚兼容TLC2933IPW
参数
信号频率
1. 核心功能模块
  • 压控振荡器 (VCO)
    • 仅需1个外部偏置电阻(RBIAS)即可实现完整振荡器功能。
    • 锁频范围:
      • 3V供电时30-55MHz(×1输出)
      • 3.3V供电时30-60MHz(×1输出)
      • 5V供电时43-110MHz(×1输出)
    • 支持输出频率分频选择(通过SELECT引脚控制×1或×1/2输出)。
    • 具有抑制功能(VCO INHIBIT),可进入低功耗模式。
  • 相位频率检测器 (PFD)
    • 高速边沿触发型检测器,内置电荷泵。
    • 检测FIN-A(参考频率)与FIN-B(外部计数器反馈频率)的相位差。
    • 支持抑制功能(PFD INHIBIT),可关闭检测并进入高阻态。
2. 关键特性
  • 封装与兼容性
    • 14引脚TSOP封装(PW),与TLC2933IPW引脚兼容。
    • 采用CMOS工艺,逻辑与VCO电源分离设计以减少串扰。
  • 工作条件
    • 温度范围:-20°C至75°C
    • 供电电压:3V/3.3V/5V(±5%容差)
3. 功能控制逻辑
  • VCO分频选择
    SELECT引脚状态输出频率
    低电平fOSC(原始频率)
    高电平1/2 fOSC
  • 抑制功能
    抑制引脚效果
    VCO INHIBIT高停止振荡,输出低电平,进入低功耗
    PFD INHIBIT高PFD输出高阻态,停止相位检测
4. 应用场景
  • 适用于高性能锁相环系统,如时钟同步、频率合成等场景。
  • 高稳定性和宽频率范围使其适合对时序要求严格的应用。
