‌TLC2932A 高性能锁相环芯片技术文档摘要
该TLC2932A专为锁相环(PLL)系统而设计,由压控振荡器(VCO)和边沿触发型相位频率检测器(PFD)组成。VCO的振荡频率范围由外部偏置电阻(R 偏见 ).VCO在输出级有一个1/2分频器。带有内部电荷泵的高速PFD检测参考频率输入和外部计数器输入的信号频率之间的相位差。VCO和PFD都具有抑制功能,可用作掉电模式。由于TLC2932A高速和稳定的振荡能力,该TLC2932A适合用作高性能 PLL。
*附件:tlc2932a.pdf
特性
  • VCO(压控振荡器):
    • 仅使用一个外部偏置电阻 (RBIAS) 的完整振荡器
    • 锁定频率:
      • 13 MHz 至 32 MHz (VDD = 3 V ±5%,T 一个 = -20°C 至 75°C,x1 输出)
      • 13 MHz 至 35 MHz(VDD = 3.3 V ±5%,T 一个 = -20°C 至 75°C,x1 输出)
      • 15 MHz 至 55 MHz (VDD = 5 V ±5%,T 一个 = -20°C 至 75°C,x1 输出)
    • 可选输出频率
  • PFD(相位频率检测器):带内部电荷泵的高速边沿触发检测器
  • 独立VCO、PFD掉电模式
  • 薄型小外形封装(14 端子)
  • CMOS技术
  • 引脚兼容TLC2932IPW
参数
pll
一、核心功能
  1. 电压控制振荡器(VCO)
    • 仅需1个外部偏置电阻(RBIAS)即可构成完整振荡器
    • 频率范围:
      • 3V供电:13-32MHz(-20℃~75℃)
      • 3.3V供电:13-35MHz(同温区)
      • 5V供电:15-55MHz(同温区)
    • 输出频率可选(通过SELECT引脚控制×1或×1/2分频)
  2. 相位频率检测器(PFD)
    • 高速边沿触发型检测器
    • 内置电荷泵
    • 支持独立电源关断模式
二、关键特性
  • 采用14引脚TSOP封装(PW封装)
  • CMOS工艺制造
  • 与TLC2932IPW引脚兼容
  • 工作温度范围:-20℃至75℃
三、引脚功能
引脚名称功能描述
1LOGIC VDD逻辑电路电源(建议与VCO电源分离)
2SELECTVCO输出频率选择(高电平=1/2分频,低电平=直接输出)
3VCO OUT振荡器输出(VCO INHIBIT高电平时输出低电平)
4FIN−A参考频率输入
6PFD OUT相位检测输出(PFD INHIBIT高电平时高阻态)
9/10INHIBIT引脚分别控制PFD/VCO的关断模式
13RBIAS外接偏置电阻设置振荡频率
四、应用说明
  • 适用于高性能锁相环(PLL)系统
  • 典型应用场景:
    • 频率合成
    • 时钟恢复电路
    • 数字通信系统中的同步控制
