‌CDCVF2510A 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510A是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。该CDCVF2510A使用锁相环 (PLL) 将反馈 (FBOUT) 输出在频率和相位上精确对齐到时钟 (CLK) 输入信号。它专为与同步 DRAM 一起使用而设计。该CDCVF2510A工作电压为 3.3V VCC还提供集成串联阻尼 电阻器使其成为驱动点对点负载的理想选择。
一组10个输出提供10个低偏斜、低抖动的CLK拷贝,输出信号占空比调整为50%,与CLK的占空比无关。输出通过控制(G)输入使能或禁用。当G输入为高电平时,输出与CLK相位和频率切换;当G输入为低电平时,输出被禁用至逻辑低电平状态。当没有输入信号(< 1 MHz)施加到CLK时,器件会自动进入掉电模式;输出进入低电平状态。
*附件:cdcvf2510a.pdf
与许多包含 PLL 的产品不同,该CDCVF2510A不需要外部 RC 网络。片内包含用于PLL的环路滤波器,可最大限度地减少元件数量、电路板空间和成本。
由于它基于PLL电路,因此CDCVF2510A需要稳定时间才能实现反馈信号与参考信号的锁相。在上电和施加固定频率、CLK 上的固定相位信号或对 PLL 基准或反馈信号进行任何更改后,需要此稳定时间。PLL 可以通过捆扎 AV 来绕过CC接地用作简单的时钟缓冲器。
该CDCVF2510A的特点是在 0°C 至 85°C 范围内工作。
特性
  • 设计符合并超过 PC133 SDRAM 注册 DIMM 规范修订版 1.1
  • 兼容扩频时钟
  • 工作频率 20 MHz 至 175 MHz
  • 66 MHz至166 MHz时的静态相位误差分布为±125 ps
  • 66 MHz至166 MHz时的抖动(cyc-cyc)为|70|PS
  • 先进的深亚微米工艺使功耗比当前一代 PC133 器件降低 40% 以上
  • 自动频率检测以禁用设备(掉电模式)
  • 提供塑料 24 引脚 TSSOP
  • 将一个时钟输入分配到一个包含 10 个输出的组
  • 外部反馈 (FBIN) 端子用于将输出同步到时钟输入
  • 片上25-电阻器串联阻尼电阻
  • 无需外部 RC 网络
  • 工作电压为 3.3 V
  • 应用
    • DRAM 应用
    • 基于PLL的时钟分配器
    • 非PLL时钟缓冲器
参数
电阻器
1. 产品概述
CDCVF2510A是德州仪器(TI)设计的高性能、低偏移、低抖动的锁相环(PLL)时钟驱动器,专为同步DRAM应用优化。核心特性包括:
  • 工作频率‌:20 MHz至175 MHz,兼容PC133 SDRAM标准。
  • 低功耗‌:先进深亚微米工艺,功耗比同类产品低40%。
  • 集成功能‌:内置25Ω阻尼电阻,无需外部RC网络,简化设计。
  • 封装‌:24引脚TSSOP(PW封装),支持工业温度范围(0°C至85°C)。
2. 关键特性
  • 静态相位误差‌:±125 ps(66 MHz至166 MHz)。
  • 周期抖动‌:≤70 ps(同频段)。
  • 自动节能‌:检测输入信号<1 MHz时进入低功耗模式。
  • 反馈同步‌:通过FBIN/FBOUT引脚实现零相位误差同步。
3. 功能描述
  • 输出控制‌:10路低偏移时钟输出(1Y0-1Y9),由G引脚使能(高电平有效)。
  • PLL旁路‌:AVCC接地时可绕过PLL,作为普通时钟缓冲器使用。
  • 稳定时间‌:上电或频率变化后需1 ms锁定时间。
4. 电气参数
  • 供电电压‌:3.3 V±0.3 V,最大耐受4.3 V。
  • 输出驱动能力‌:±12 mA(高/低电平)。
  • 动态电流‌:随频率线性增加(见图9-10典型曲线)。
5. 应用场景
  • DRAM模块‌:满足注册DIMM规范。
  • 时钟分配‌:适用于PLL或非PLL架构的时钟树设计。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:FBIN与FBOUT走线需短(推荐5mm,50Ω阻抗)。
  • 散热‌:结温限值125°C,热阻θJA=114.5°C/W。
