‌CDCVF25084 3.3V 1:8零延迟(PLL)x4时钟乘法器技术文档总结‌
该CDCVF25084是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环时钟乘法器。它使用 PLL 在频率和相位上将输出时钟精确对齐输入时钟信号,包括 4 的乘法因子。该CDCVF25084在 3.3 V 的标称电源电压下工作。该器件还在输出驱动器中集成了串联阻尼电阻器,使其成为驱动点对点负载的理想选择。
两组4个输出,每个输出组提供CLKIN x 4的低偏斜、低抖动拷贝。所有输出都以相同的频率工作。输出占空比调整为 50%,与 CLKIN 的占空比无关。当没有输入信号施加到 CLKIN 并且输出进入低电平状态时,器件会自动进入掉电模式。与许多包含 PLL 的产品不同,CDCVF25084不需要外部 RC 网络。片内包含PLL的环路滤波器,可最大限度地减少元件数量、空间和成本。
*附件:cdcvf25084.pdf
由于它基于PLL电路,因此CDCVF25084需要稳定时间才能实现反馈信号与基准信号的锁相。在CLKIN上电和施加固定频率信号以及对PLL基准电压源进行任何后续更改后,需要进行这种稳定。
该CDCVF25084的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 基于锁相环的四乘法器
  • 输入频率范围:2.5 MHz至45 MHz
  • 输出频率范围:10 MHz 至 180 MHz
  • 兼容 LVCMOS/LVTT I/O
  • 低抖动(周期周期):在75 MHz至180 MHz范围内±120 ps
  • 将一个时钟输入分配给两个四路输出的组
  • 自动频率检测以禁用设备(掉电模式)
  • 采用3.3V单电源供电
  • 工业温度范围 –40°C 至 85°C
  • 片上25-串联阻尼电阻
  • 无需外部 RC 网络
  • 扩频时钟兼容 (SSC)
  • 采用16引脚TSSOP封装
参数
锁相环
1. 核心特性
  • PLL架构‌:基于锁相环的4倍时钟乘法器,输入频率2.5 MHz至45 MHz,输出频率10 MHz至180 MHz。
  • 零延迟同步‌:通过反馈引脚(FBIN)实现输入与输出时钟的相位对齐,典型相位偏移±100 ps(75-180 MHz)。
  • 低功耗设计‌:单电源3.3V供电,动态电流80 mA(全负载),支持自动断电模式(无输入信号时关闭输出)。
  • 集成优化‌:内置25Ω串联阻尼电阻,无需外部RC网络,减少元件数量和PCB面积。
2. 功能细节
  • 双输出组‌:
    • 两组4路输出(1Y0-1Y3、2Y0-2Y3),每路均带低抖动(±120 ps)和低偏移(150 ps内)。
    • 输出占空比固定为50%,与输入占空比无关。
  • 工作模式控制‌:
    • 通过S1/S2引脚选择PLL旁路、单组激活或全输出模式(见功能表)。
    • 输入频率<2 MHz时强制输出低电平。
3. 电气参数
  • 关键指标‌:
    • 抖动性能‌:周期抖动140 ps(180 MHz)、RMS相位抖动26 ps。
    • 锁定时长‌:典型2 µs(100 MHz输出)。
    • 电源范围‌:3V至3.6V,工业级温度范围(-40°C至85°C)。
  • 绝对极限‌:
    • 输入/输出电压范围:-0.5V至VDD+0.5V,最大结温150°C。
4. 封装与选型
  • 封装选项‌:16引脚TSSOP(PW),尺寸6.5×4.4 mm,支持卷带(2000片/卷)或管装(90片/管)。
  • 型号后缀‌:
    • PW(标准)、PWR(卷带)、PWRG4(绿色封装),均符合RoHS标准。
5. 应用场景
  • 典型用途‌:
    • 通信设备时钟分配、FPGA/处理器多时钟域同步。
    • 支持扩频时钟(SSC),适用于EMI敏感场景。
6. 设计支持
  • 测试数据‌:包含相位偏移vs负载电容(图5)、电流vs频率曲线(图9)等实测图表。
  • 布局建议‌:强调FBIN需直接连接至任一输出引脚以闭合反馈环路。
