‌bq4802Y/bq4802LY 实时时钟与CPU监控芯片技术文档总结
bq4802Y/bq4802LY 实时时钟是一款低功耗微处理器外设,集成了时间时钟、基于世纪的日历和 CPU 监控器,封装选项包括 28 引脚 SOIC、TSSOP 或 SNAPHAT,需要 bq48SH-28x6 来完成两件式模块。bq4802Y/ bq4802LY 是传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机的理想选择。
bq4802Y/bq4802LY 为 32.768kHz 石英晶体和 3V 备用电池提供直接连接。通过使用条件芯片使能输出(CE )和电池电压输出(V )引脚,bq4802Y/bq4802LY可以写保护并制造非易失性外部SRAM。备用电池为实时时钟供电,并在没有系统电压的情况下维护SRAM信息。晶体和电池包含在模块中,以实现更集成的解决方案。
*附件:bq4802ly.pdf
bq4802Y/bq4802LY 包含一个温度补偿基准电压源和比较器电路,用于监控其电压供应状态。当 bq4802Y/bq4802LY 检测到超出容差的情况时,它会生成中断警告,随后会重置微处理器。复位在 V 后保持活动状态 200 msCC在容差范围内上升,以允许电源和处理器稳定。复位功能还允许外部按钮覆盖。
特性
  • 实时时钟以 BCD 格式计算秒数到几个世纪
    • bq4802Y:5V 工作电压
    • bq4802LY:3.3V 工作电压
  • 片内备用电池切换电路,具有用于外部SRAM的非易失性控制
  • 备份模式下时钟工作电流小于500 nA
  • 微处理器复位,带按钮覆盖
  • 具有可编程超时周期的独立看门狗定时器
  • 电源故障中断警告
  • 可编程时钟报警中断在备用电池模式下激活
  • 可编程周期性中断
  • 电池电量不足警告
  • 28引脚SOIC、TSSOP和SNAPHAT封装选项
  • 应用
    • 电信基站
    • 服务器
    • 手持式数据采集设备
    • 医疗设备
    • 手持式仪器
    • 测试设备
参数
计算机
1. 核心功能与特性
  • 器件类型‌:并行实时时钟(RTC)芯片,集成CPU监控、外部SRAM非易失性备份功能,支持BCD格式时间计数(秒至世纪)。
    • 电压版本‌:
      • bq4802Y:5V操作
      • bq4802LY:3.3V操作
    • 关键特性‌:
      • 片上电池备份切换电路,支持外部SRAM数据保护。
      • 超低功耗:备份模式下时钟运行电流<500 nA。
      • 独立可编程看门狗定时器(默认1.5秒超时)。
      • 电源失效中断警告、可编程时钟闹钟中断(支持备份模式)。
      • 温度补偿电压监控,触发微处理器复位(200 ms延迟)。
2. 电气参数
  • 电源范围‌:
    • bq4802Y:4.5V–5.5V
    • bq4802LY:2.7V–3.6V
  • 备份电池‌:3V锂电池(VBC范围2.4V–4.0V)。
  • 功耗‌:
    • 动态电流:≤9 mA(5V)、≤1.5 mA(3.3V)。
    • 静态电流:≤3 µA(待机)。
  • 输出驱动‌:
    • VOUT引脚提供VCC/VBC切换电压,支持80 mA负载。
    • 开漏输出:RST(复位)、INT(中断)、WDO(看门狗)。
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • 28引脚SOIC(DW)、TSSOP(PW)、SNAPHAT模块(DSH,需搭配bq48SH-28x6底座)。
  • 关键引脚‌:
    • X1/X2:连接32.768 kHz晶振。
    • CEIN/CEOUT:控制外部SRAM片选。
    • WDI:看门狗输入,悬空时禁用功能。
4. 应用场景
  • 电信基站、服务器、医疗设备、手持仪器等需高精度时钟与数据备份的系统。
  • 典型连接:通过A0-A3地址线访问16字节RTC寄存器,DQ0-DQ7数据总线连接SRAM。
5. 时序与操作
  • 读/写周期‌:
    • 读周期时间:200 ns(5V)、300 ns(3.3V)。
    • 写周期需满足tWP(写脉冲宽度)≥45 ns。
  • 看门狗‌:WDI电平超时触发WDO低电平,复位后恢复。
