LMX2502 集成VCO的频率合成器系统技术手册
LMX2502和LMX2512是高度集成、高性能、低功耗频率合成器系统,针对韩国PCS和韩国蜂窝CDMA(1xRTT,IS-95)手机进行了优化。使用专有的数字锁相环技术,LMX2502和LMX2512生成非常稳定、低噪声的本地振荡器信号,用于无线通信设备中的上下转换。
LMX2502和LMX2512包括压控振荡器 (VCO)、环路滤波器和基于 Δ Σ 调制器的小数 N RF PLL。这些模块协同形成一个闭环射频合成器系统。LMX2502支持韩国 PCS 频段,LMX2512 支持韩国蜂窝频段。
*附件:lmx2502.pdf
LMX2502和LMX2512还包括一个 Integer-N IF PLL。对于更灵活的环路滤波器设计,IF PLL 包括一个 4 电平可编程电荷泵。与外部VCO和环路滤波器一起,LMX2502和LMX2512构成了一个完整的闭环IF合成器系统。
串行数据通过三线 MICROWIRE 接口(DATA、LE、CLK)传输到设备。
工作电源电压范围为 2.7 V 至 3.3 V。LMX2502和LMX2512具有低电流消耗:2.8 V 时为 17 mA。
LMX2502和LMX2512采用28引脚WQFN封装。
特性
  • 小尺寸
    • 5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm 28引脚WQFN封装
  • 射频合成器系统
    • 集成射频VCO
    • 集成回路滤波器
    • 基于11位Δ Σ调制器的低杂散、低相位噪声分数N射频PLL。
    • 10 kHz 频率分辨率
  • IF合成器系统
    • 整数 N IF PLL
    • 可编程电荷泵电流电平
    • 可编程频率
  • 支持各种参考频率
    • 19.20/19.68兆赫
  • 快速锁定时间:500 μs
  • 低电流消耗
    • 2.8 V 时为 17 mA
  • 2.7 V 至 3.3 V 工作电压
  • 数字滤波锁检测输出
  • 硬件和软件断电控制
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
  • 型号‌:LMX2502(支持韩国PCS CDMA频段)和LMX2512(支持韩国蜂窝CDMA频段)。
  • 核心功能‌:集成VCO的高性能频率合成器系统,用于无线通信设备的本地振荡信号生成。
  • 关键特性‌:
    • 高度集成‌:包含RF VCO、环路滤波器、分数-N RF PLL(基于ΔΣ调制器)及整数-N IF PLL。
    • 低功耗‌:工作电流17 mA(2.8V供电),支持硬件/软件电源控制。
    • 快速锁定‌:典型锁定时间500 µs,支持10 kHz频率分辨率。
    • 封装‌:5.0 mm × 5.0 mm 28引脚WQFN封装。
2. 电气特性
  • 工作电压‌:2.7V至3.3V(VCC/VDD)。
  • 频率范围‌:
    • RF输出‌:LMX2502(1619.62–1649.62 MHz),LMX2512(954.42–979.35 MHz或1052.64–1077.57 MHz)。
    • IF输出‌:默认440.76 MHz(LMX2502)、170.76 MHz/367.20 MHz(LMX2512)。
  • 相位噪声‌:
    • @100 kHz偏移:-112 dBc/Hz(典型值)。
    • @1 MHz偏移:-136 dBc/Hz(典型值)。
3. 功能模块
  • RF PLL系统‌:
    • 分数-N架构,支持低杂散和低相位噪声。
    • 内置VCO和环路滤波器,减少外部元件需求。
  • IF PLL系统‌:
    • 整数-N架构,可编程电荷泵电流(100–300 µA)。
    • 需外接VCO和环路滤波器。
  • 控制接口‌:三线MICROWIRE串行接口(DATA/CLK/LE)。
4. 应用设计要点
  • 参考时钟‌:支持19.20 MHz或19.68 MHz输入。
  • 锁定检测‌:LD引脚可配置为锁相状态指示(高电平=锁定)。
  • 电源管理‌:通过CE引脚或寄存器控制RF/IF电路独立关断。
  • ESD防护‌:需避免静电损坏(建议使用导电泡沫存储)。
