‌CDCVF25081 3.3-V 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCVF25081是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环时钟驱动器。它使用 PLL 将输出时钟在频率和相位上精确对齐输入时钟信号。输出分为 2 个组,总共 8 个缓冲 CLKIN 输出。当不存在 CLKIN 信号时,该器件会自动将输出置于低电平状态(掉电模式)。
S1 和 S2 引脚允许在 PLL 或旁路 PLL 输出之间进行选择。当保持打开状态时,输出被禁用至逻辑低电平状态。
*附件:cdcvf25081.pdf
该部件支持故障安全功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在3.3V电源环境中工作,特性为–40°C至85°C(环境温度)。
特性
  • 基于锁相环的零延迟缓冲器
    • 1 个时钟输入到 2 个 4 个输出组
    • 无需外部 RC 网络
  • 电源电压:3 V 至 3.6 V
  • 工作频率:8 MHz 至 200 MHz
  • 低附加抖动(周期周期):66 MHz 至 200 MHz 时为 ±100 ps
  • 提供掉电模式
    • 电流消耗:< 20 μA in掉电模式
  • 25 Ω片内串联阻尼电阻器
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 扩频时钟兼容 (SSC)
  • 包装在
    • 9.9 mm × 3.91 mm、16 引脚 SOIC (D)
    • 5.0 mm × 4.4 mm、16 引脚 TSSOP (PW)
参数
低电平
方框图
低电平
1. 核心特性
  • 锁相环(PLL)架构‌:零延迟缓冲器,1个时钟输入驱动2组共8个输出,无需外部RC网络
  • 电气参数‌:
    • 工作电压:3V至3.6V
    • 频率范围:8MHz至200MHz
    • 低附加抖动:±100ps(66-200MHz)
    • 支持省电模式(静态电流<20µA)
  • 物理特性‌:
    • 集成25Ω片上串联阻尼电阻
    • 工业级温度范围:-40°C至85°C
    • 封装选项:16引脚SOIC(9.9mm×3.91mm)或TSSOP(5.0mm×4.4mm)
2. 典型应用场景
  • 国防无线电设备
  • 医疗影像设备(CT/PET扫描仪、体外诊断)
  • 雷达系统
  • 音视频制作切换器
3. 功能描述
  • 通过PLL精确同步输入/输出时钟的频率和相位,反馈引脚(FBIN)需连接至任一输出完成闭环
  • 支持两种工作模式:
    • PLL模式‌:自动校准输出时钟(需10µs锁定时间)
    • 旁路模式‌:直接传递输入时钟(S1/S2引脚控制)
  • 无输入信号时自动进入低功耗状态
4. 关键参数
  • 时序特性‌:
    • 相位偏移:±200ps(PLL模式)
    • 输出传播延迟:2.5-6ns(旁路模式)
    • 输出占空比:43%-57%
  • 可靠性指标‌:
    • ESD防护:2000V(HBM)/1000V(CDM)
    • 最大结温:150°C
5. 设计建议
  • 电源去耦‌:推荐使用10μF+1μF+0.1μF多级电容滤波,配合铁氧体磁珠抑制高频噪声
  • PCB布局‌:
    • 旁路电容需尽量靠近电源引脚
    • 优先选用0402封装电容降低寄生电感
