‌CDCVF2505 3.3V PLL时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2505是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟 司机。该器件使用 PLL 将输出时钟(1Y[0-3] 和 CLKOUT)精确对齐到 频率和相位的输入时钟信号 (CLKIN)。该CDCVF2505的工作电压为 3.3 V,并且 提供集成串联阻尼电阻器,使其成为点对点驱动的理想选择 负荷。
一组五个输出提供低偏斜、低抖动的CLKIN副本。输出占空比 循环调整为 50%,与 CLKIN 的占空比无关。设备自动 当没有输入信号施加到 CLKIN 时,进入掉电模式。
*附件:cdcvf2505.pdf
PLL的环路滤波器包含在片上。这最大限度地减少了组件数量, 空间和成本。
该CDCVF2505的工作温度为 –40°C 至 85°C。
由于它基于 PLL 电路,因此CDCVF2505需要稳定时间来 实现反馈信号与参考信号的锁相。这种稳定性是必需的 在CLKIN上电和施加固定频率、固定相位信号后,以及 对 PLL 引用的任何更改。
特性
  • 用于同步 DRAM 和通用应用的锁相环时钟驱动器
  • 兼容扩频时钟
  • 工作频率:24 MHz 至 200 MHz
  • 低抖动(周期间):< |150 ps|(超过 66 MHz 至 200 MHz 范围)
  • 将一个时钟输入分配到一个由五个输出组成的组(CLKOUT用于调谐输入输出延迟)
  • 无输入时钟时的三态输出
  • 采用3.3V单电源供电
  • 采用8引脚TSSOP和8引脚SOIC封装
  • 在掉电模式下功耗低于100 mA(典型值)
  • 内部反馈环路用于将输出同步到输入时钟
  • 25 Ω片内系列阻尼电阻
  • 集成 RC PLL 环路滤波器无需外部元件
参数
时钟信号
方框图
时钟信号
1. 核心特性
  • PLL时钟驱动‌:专为同步DRAM设计,支持24MHz至200MHz频率范围
  • 低抖动性能‌:
    • 周期抖动(66-200MHz):<150ps
    • 集成25Ω串联阻尼电阻(减少传输线反射)
  • 零延迟设计‌:通过内部反馈路径(CLKOUT引脚)实现输入输出相位同步
  • 节能模式‌:无输入时钟时自动进入低功耗模式(<100mA典型值)
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3.3V±10%(绝对最大值4.3V)
    • 输出驱动能力:±12mA(LVTTL电平)
    • 传播延迟:±150ps(66-200MHz频段)
  • 封装选项‌:
    • 8引脚SOIC(4.9mm×3.9mm)
    • 8引脚TSSOP(4.4mm×3.0mm)
  • 温度范围‌:工业级(-40°C至85°C)
3. 功能控制
  • 输出使能‌:所有输出可通过PLL锁定状态自动控制
  • 初始化要求‌:
    • 上电后需100μs稳定时间完成相位锁定
    • 输入时钟占空比要求:30%-70%(推荐50%)
4. 典型应用
  • 服务器内存模块时钟分配
  • 工业设备时序控制
  • 支持扩频时钟(SSC)兼容设计
5. 设计优势
  • 集成化设计‌:
    • 内置PLL环路滤波器(无需外部元件)
    • 自动占空比校正(输出恒定为50%)
  • 热管理‌:
    • TSSOP封装热阻:175.8°C/W(结到环境)
    • 符合JEDEC JESD51热标准
6. 文档结构指引
  • 绝对最大额定值‌(Section 7.1):包含ESD防护等级(HBM 2000V)
  • 时序图‌(Section 8):测试负载电路与抖动测量方法
  • 典型曲线‌(Section 7.8):传播延迟/抖动随频率变化关系
