‌CDCVF2509 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2509是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。该器件使用 PLL 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。该器件专为与同步 DRAM 一起使用而设计。该CDCVF2509工作电压为3.3V VCC,并提供集成串联阻尼电阻器,设计用于驱动点对点负载。
一组5个输出和1组4个输出提供9个低偏斜、低抖动的CLK拷贝。输出信号占空比调整为50%,与CLK的占空比无关。每组输出通过控制(1G 和 2G)输入单独启用或禁用。当 G 输入为高电平时,输出与 CLK 在相位和频率上切换。当G输入为低电平时,输出被禁用至逻辑低电平状态。
*附件:cdcvf2509.pdf
与许多包含 PLL 的产品不同,该CDCVF2509不需要外部 RC 网络。片内包含用于PLL的环路滤波器,可最大限度地减少元件数量、电路板空间和成本。
该器件基于PLL电路,因此CDCVF2509需要一个稳定时间才能实现反馈信号与参考信号的锁相。在CLK上电和施加固定频率、固定相位信号后,以及PLL基准或反馈信号发生任何变化后,需要该稳定时间。可以通过将 AVCC 绑在地来绕过 PLL。
该CDCVF2509A的特点是在 0°C 至 85°C 范围内工作。
特性
  • 设计符合并超过 PC133 SDRAM 注册 DIMM 规范修订版 1.1
  • 扩频时钟兼容
  • 工作频率:50MHz至175MHz
  • 66MHz至166MHz时的静态相位误差分布为±125ps
  • 66MHz至166MHz时的抖动(cyc - cyc)典型值= 70ps
  • 先进的深亚微米工艺使功耗比当前一代的 PC133 器件降低 40% 以上
  • 提供塑料 24 引脚 TSSOP
  • 用于同步 DRAM 应用的锁相环时钟分配
  • 将一个时钟输入分配到一个五个输出组和一个四个输出组
  • 每个输出组的单独输出使能
  • 外部反馈 (FBIN) 端子用于将输出同步到时钟输入
  • 25 Ω片上串联阻尼电阻器
  • 无需外部 RC 网络
  • 工作电压为 3.3V
参数
输入信号
1. 核心特性
  • 高性能时钟分配‌:专为满足PC133 SDRAM寄存DIMM规范设计,支持50MHz至175MHz工作频率,静态相位误差±125ps(66MHz-166MHz),典型周期抖动70ps。
  • 低功耗设计‌:采用先进深亚微米工艺,功耗比同代PC133器件降低40%以上。
  • 集成化设计‌:内置25Ω串联阻尼电阻,无需外部RC网络,简化电路布局。
  • 灵活控制‌:提供两组独立输出使能(1G/2G),分别控制5路(1Y0-4)和4路(2Y0-3)时钟输出。
2. 关键功能
  • 锁相环(PLL)同步‌:通过外部反馈引脚(FBIN/FBOUT)实现输入时钟与输出的频率和相位精确对齐,反馈路径内置阻尼电阻。
  • 稳定时间要求‌:上电或时钟信号稳定后需1ms锁定时间,确保相位同步(不适用于扩频时钟应用)。
  • 旁路模式‌:通过将AVCC接地可绕过PLL,直接缓冲输入时钟。
3. 应用场景
  • DRAM系统‌:适用于同步DRAM的时钟分配。
  • 时钟缓冲器‌:支持非PLL模式的时钟缓冲应用。
4. 电气参数
  • 电压范围‌:3V至3.6V(AVCC≤VCC+0.7V)。
  • 温度范围‌:0°C至85°C(工业级)。
  • 动态性能‌:输出上升/下降时间≤1.1ns,传播延迟(旁路模式)1.8-3.9ns。
5. 封装与订购
  • 封装类型‌:24引脚TSSOP(PW),型号包括CDCVF2509PW/PWR。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL等级1(260℃回流焊)。
