‌CDCVF2510 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。它专为与同步 DRAM 配合使用而设计。该CDCVF2510工作电压为 3.3V V CC . 它还提供集成串联阻尼电阻器,使其成为驱动点对点负载的理想选择。
一组10个输出提供10个低偏斜、低抖动的CLK拷贝。输出信号占空比调整为50%,与CLK的占空比无关。输出通过控制(G)输入使能或禁用。当G输入为高电平时,输出与CLK的相位和频率切换;当G输入为低电平时,输出被禁用至逻辑低电平状态。
*附件:cdcvf2510.pdf
与许多包含PLL的产品不同,CDCVF2510不需要外部RC网络。片上包含PLL的环路滤波器,可最大限度地减少元件数量、电路板空间和成本。
由于它基于PLL电路,因此该CDCVF2510需要稳定时间才能实现反馈信号与基准信号的锁相。在上电和施加固定频率、CLK的固定相位信号或PLL基准或反馈信号发生任何变化后,需要该稳定时间。PLL可以通过捆绑AV来旁路进行测试CC到地面。
该CDCVF2510的特点是在 0°C 至 85°C 范围内工作。
特性
  • 设计符合并超过 PC133 SDRAM 注册 DIMM 规范修订版 1.1
  • 兼容扩频时钟
  • 工作频率 50 MHz 至 175 MHz
  • 66 MHz至166 MHz时的静态相位误差分布为±125 ps
  • 66 MHz至166 MHz时的抖动(cyc - cyc)为|70|ps
  • 先进的深亚微米工艺使功耗比当前一代的 PC133 器件降低 40% 以上
  • 提供塑料 24 引脚 TSSOP
  • 用于同步DRAM应用的锁相环时钟分配
  • 将一个时钟输入分配到一个包含 10 个输出的组
  • 外部反馈 (FBIN) 端子用于将输出同步到时钟输入
  • 片上25-串联阻尼电阻
  • 无需外部 RC 网络
  • 工作电压为 3.3 V
参数
pll
1. 核心特性
  • 高性能时钟分配‌:专为PC133 SDRAM寄存DIMM规范设计,支持50MHz至175MHz工作频率,静态相位误差±125ps(66MHz-166MHz),周期抖动≤70ps。
  • 低功耗设计‌:采用深亚微米工艺,功耗比同代PC133器件降低40%以上。
  • 集成化设计‌:内置25Ω串联阻尼电阻,无需外部RC网络,简化电路布局。
  • 单输入多输出‌:1个时钟输入(CLK)分配至10路低偏移输出(1Y0-9),输出使能由G引脚控制(高电平启用)。
2. 关键功能
  • 锁相环同步‌:通过外部反馈引脚(FBIN/FBOUT)实现输入与输出的频率/相位精确对齐,反馈路径内置阻尼电阻。
  • 稳定时间要求‌:上电或时钟稳定后需1ms锁定时间(不适用于扩频时钟)。
  • 旁路模式‌:将AVCC接地可绕过PLL,直接缓冲输入时钟。
3. 电气参数
  • 电压范围‌:3V至3.6V(AVCC≤VCC+0.7V),工业级温度范围(0°C至85°C)。
  • 动态性能‌:输出上升/下降时间≤1.1ns,传播延迟(旁路模式)1.8-3.9ns。
  • 绝对最大额定值‌:输入电压-0.5V至4.6V,输出电流±50mA。
4. 封装与订购
  • 封装类型‌:24引脚TSSOP(PW),型号包括CDCVF2510PW/PWR(已不建议用于新设计,推荐替代型号CDCVF2510A)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准。
