SE556系列 双精度定时器技术手册
Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。
*附件:se556.pdf
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
特性
  • 每个封装有两个精密定时电路
  • 非稳态或单稳态作
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 主动上拉或下拉
参数
电阻
方框图
电阻
1. 核心特性
  • 单封装集成两个独立555型定时电路,支持‌单稳态/无稳态‌工作模式
  • TTL兼容输出‌:支持200mA灌电流/拉电流能力
  • 主动上拉/下拉输出,外接RC网络控制定时精度(微秒至小时级)
2. 关键参数
  • 工作电压‌:4.5V-16V(NA/NE/SA系列)或4.5V-18V(SE系列)
  • 温度范围‌:
    • NA556/SA556:-40°C~105°C
    • NE556:0°C~70°C
    • SE556:-55°C~125°C(军工级)
  • 阈值电压‌:典型值1/3 VCC(触发)和2/3 VCC(阈值)
3. 典型应用
  • 精密定时器、脉冲发生器
  • 脉宽调制(PWM)、脉冲位置调制(PPM)
  • 频率分频器、工业控制系统
4. 功能模式
  • 单稳态模式‌:脉冲宽度=1.1×Rₐ×Cₜ
  • 无稳态模式‌:
    • 高电平时间=0.693×(Rₐ+Rᵦ)×Cₜ
    • 低电平时间=0.693×Rᵦ×Cₜ
    • 占空比可通过Rₐ/Rᵦ调节
5. 封装选项
型号封装类型温度范围
NA556/NE556SOIC/PDIP/SSOP-40°C~105°C
SE556CDIP(陶瓷双列直插)-55°C~125°C
6. 设计注意事项
  • 控制电压(CONT)需加去耦电容以提高稳定性
  • 复位引脚(RESET)未使用时需接VCC
  • 高频应用(>100kHz)建议选用TLC556等高速型号
