‌NE556双定时器芯片技术文档总结
Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
*附件:ne556.pdf
特性
  • 每个封装有两个精密定时电路
  • 非稳态或单稳态作
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 主动上拉或下拉
参数
定时电路
方框图
定时电路
一、基础信息
  • 文档编号:SLFS023I(1978年4月发布,2025年3月修订)
  • 器件型号:NA556/NE556/SA556/SE556系列
  • 核心特性:单封装集成两个独立555型定时电路
二、核心特性
  1. 电气特性‌:
    • 支持非稳态/单稳态工作模式
    • TTL兼容输出(灌电流/拉电流达200mA)
    • 主动上拉/下拉能力
    • 控制电压输入可调制RC时间常数
  2. 工作参数‌:
    • 触发电平≈1/3Vcc,阈值电平≈2/3Vcc
    • 复位输入(RESET)具有最高优先级
    • 输出低电平时DISCH引脚提供低阻抗接地路径
三、应用领域
  • 精密定时(微秒至小时级)
  • 脉冲调制/整形电路
  • 工业控制系统
  • 频率分频器
  • 脉冲丢失检测
四、封装与型号
型号温度范围封装类型
NA556-40°C~+105°CSOIC-14/PDIP-14
NE5560°C~+70°CSSOP-14/PDIP-14/SO-14
SA556-40°C~+85°CPDIP-14
SE556-55°C~+125°CCDIP-14
五、关键电路说明
  1. 引脚功能‌:
    • TRIG:触发输入(低于1/3Vcc时置位输出)
    • THRES:阈值输入(高于2/3Vcc时复位输出)
    • CONT:控制电压输入(调节比较器基准)
  2. 典型配置‌:
    • 需外接RC网络确定定时周期
    • 未使用引脚需接适当逻辑电平防误触发
