SA556双精密定时器技术文档总结‌
Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
*附件:sa556.pdf
特性
  • 每个封装有两个精密定时电路
  • 非稳态或单稳态作
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 主动上拉或下拉
参数
控制电压
方框图
控制电压
1. 产品概述
  • 型号系列‌:NA556/NE556/SA556/SE556,均为双定时器集成电路,每个封装包含两个独立的555型定时电路。
  • 关键特性‌:支持单稳态(Monostable)或非稳态(Astable)模式,TTL兼容输出(最大200mA),主动上拉/下拉功能。
  • 应用场景‌:精密定时(微秒至小时级)、脉冲调制、工业控制、频率分频等。
2. 核心功能
  • 单稳态模式‌:通过外部RC网络控制时间间隔,输出脉冲宽度公式为 tw = 1.1 × RACT
  • 非稳态模式‌:频率和占空比由两个外部电阻(RA、RB)和电容(CT)独立调节,输出周期公式为 T ≈ 0.693 × (RA + 2RB) × CT
  • 调制功能‌:支持通过CONT引脚实现脉宽调制(PWM)和脉位调制(PPM)。
3. 电气参数
  • 工作电压‌:4.5V~18V(SE556支持-55°C至+125°C宽温范围)。
  • 输出能力‌:低电平输出电流±200mA,高电平输出电压接近VCC。
  • ESD防护‌:HBM 500V,CDM 1500V。
4. 封装与热性能
  • 封装选项‌:SOIC、PDIP、SSOP、CDIP等14引脚封装。
  • 热阻参数‌:如SOIC封装结到环境热阻(RθJA)为91.4°C/W。
5. 设计注意事项
  • 复位控制‌:RESET引脚需接VCC或上拉电阻以避免误触发。
  • 频率限制‌:建议最高工作频率100kHz,更高频率需选用TLC556等型号。
  • 非线性特性‌:调制应用中需注意控制电压与输出占空比的非线性关系。
6. 典型应用电路
  • PWM电路‌:通过CONT引脚输入调制信号,实现可变占空比输出。
  • PPM电路‌:调制阈值电压以改变振荡器延时。
