‌UCD7100低侧MOSFET驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments UCD7100低侧MOSFET驱动器是一款数字控制兼容型驱动器,适用于使用数字控制技术、需要快速提供本地峰值电流限制保护的应用。UCD7100是一款低侧±4A大电流MOSFET栅极驱动器。支持UCD9110或UCD9501等数字电源控制器连接单端拓扑的功率级。Texas Instruments UCD7100可提供逐周期电流限制功能,具有可编程阈值以及可由主机控制器监测的数字输出电流限制标志。借助25ns快速逐周期电流限制保护功能,万一出现数字系统无法及时应对故障的情况,驱动器就可以关闭功率级。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCD7100低侧MOSFET驱动器数据手册.pdf
特性
  • 可调节电流限制保护
  • 3.3V、10mA内部稳压器
  • DSP/µC兼容输入
  • 单个±4A TrueDrive™大电流驱动器
  • 2.2nF负载下的典型上升和下降时间为10ns
  • 25ns输入至输出传播延迟
  • 25ns电流检测到输出延迟
  • 可编程的电流限制阈值
  • 数字输出电流限制标志
  • 电源电压范围:4.5V至15V
  • 额定温度:–40°C至105°C
  • 无铅封装
简化示意图
MOSFET
一、核心特性与设计亮点
  1. 高性能驱动能力
    • 采用TrueDrive™架构,支持±4A峰值电流输出,10ns级上升/下降时间(2.2nF负载),适用于高频开关场景(如DC/DC转换器、电机控制)。
    • 集成3.3V/10mA线性稳压器,可直接为数字控制器(如DSP、MCU)供电,简化系统设计。
  2. 精准电流保护
    • 可编程电流限制阈值(0.25V~1.0V),配合25ns快速响应保护机制,实现周期逐周(cycle-by-cycle)过流关断,避免功率级损坏。
    • 数字标志位(CLF)实时反馈故障状态,支持主机控制器动态调整保护策略。
  3. 宽压兼容性
    • 工作电压范围4.5V~15V,适应工业级环境(-40°C至105°C),HTSSOP-14封装优化散热设计。
二、常见问题解决方案
  • 问题1:CLF误触发
    对策 :确保上电时CS电压低于ILIM-25mV,否则需发送IN脉冲复位标志。
  • 问题2:开关振铃
    对策 :缩短驱动器与MOSFET引线,采用星型接地并添加门极电阻(1-10Ω)。
