‌LMC555 CMOS定时器技术文档总结
LMC555 器件是行业标准 555 系列通用定时器的 CMOS 版本。除了标准 SOIC、VSSSOP 和 PDIP 封装外,LMC555 还采用采用 TI DSBGA 封装技术的芯片级 8 焊球 DSBGA 封装。LMC555 提供与 LM555 相同的生成精确时间延迟和频率的能力,但功耗和电源电流尖峰要低得多。当作为一次性作时,时间延迟由单个外部电阻器和电容器精确控制。在非稳态模式下,振荡频率和占空比由两个外部电阻器和一个电容器精确设置。TI 的 LMCMOS 工艺扩展了频率范围和低电源能力。
*附件:lmc555.pdf
特性
  • 3MHz的快速非稳态频率
  • 采用业界最小的 8 焊球 DSBGA 封装(1.43mm × 1.41mm)
  • 5V电源时典型功耗小于1mW
  • 1.5V 额定电源工作电压
  • 输出与 5V 电源下的 TTL 和 CMOS 逻辑完全兼容
  • 测试至 −10mA、50mA 输出电流水平
  • 减少输出转换期间的电源电流尖峰
  • 极低的复位、触发和阈值电流
  • 出色的温度稳定性
  • 与 555 系列定时器引脚兼容
参数
电容器
方框图
电容器
1. 核心特性
  • 低功耗设计‌:典型功耗低于1mW(5V供电),支持1.5V低电压操作。
  • 高频性能‌:最高支持3MHz的快速非稳态频率,兼容TTL/CMOS逻辑输出。
  • 封装多样性‌:提供8引脚SOIC、VSSOP、PDIP及微型1.75mm×1.75mm DSBGA封装。
  • 兼容性‌:引脚与标准555系列定时器完全兼容,便于替换升级。
2. 关键应用场景
  • 定时控制‌:精确延时生成、脉冲宽度/位置调制。
  • 波形生成‌:线性斜坡发生器、占空比可调的振荡器。
  • 工业用途‌:时序控制、电源管理电路。
3. 功能模式详解
  • 单稳态模式‌:通过外部RC网络控制脉冲宽度(公式:t=1.1×R×C),适用于单次触发场景。
  • 非稳态模式‌:通过双电阻和电容设置频率与占空比,适用于连续振荡输出。
4. 电气参数亮点
  • 工作电压范围‌:1.5V至15V,ESD防护达±1500V(HBM)。
  • 温度稳定性‌:时序误差仅75ppm/°C(5V供电)。
  • 输出驱动能力‌:支持-10mA至50mA电流负载。
5. 典型设计参考
  • 单稳态电路‌:触发后输出高电平持续5秒(示例:R=100kΩ,C=47μF)。
  • 非稳态电路‌:占空比通过RB/(RA+2RB)调节,频率由RC网络决定。
  • 布局建议‌:电源旁路电容需靠近芯片,接地层优化抗噪性能。
6. 文档结构
包含引脚定义、绝对最大额定值、热性能参数、应用电路图及封装尺寸等完整设计支持信息。
