‌CDC536 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDC536 是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 来精确地 在频率和相位上,将时钟输出信号与时钟输入 (CLKIN) 信号对齐。具体来说 设计用于同步 DRAM 和流行的微处理器,运行速度从 50 MHz 到 100 MHz 或低至 25 MHz,在配置为半频输出的输出上。CDC536 的工作电压为 3.3V VCC设计用于驱动 50 W 传输线。
反馈输入 (FBIN) 用于将输出时钟的频率和相位与输入时钟同步 (克金)。六个输出时钟中的一个必须反馈给 FBIN,以便 PLL 保持同步 CLKIN 和输出。用作反馈引脚的输出与 CLKIN 同步到相同的频率。
*附件:cdc536.pdf
Y 输出可以配置为同相切换,频率与 CLKIN 相同。选择 (SEL) 输入 将三个 Y 输出配置为以 CLKIN 频率的二分之一或两倍工作,具体取决于馈电的引脚 回到FBIN(见表1和表2)。所有输出信号占空比都调整为 50%,与占空比无关 在输入时钟处循环。
输出使能 (OE) 用于输出控制。当OE为高电平时,输出处于高阻抗状态。 当 OE 为低电平时,输出处于活动状态。TEST 用于设备的出厂测试,可用于旁路 PLL。TEST 应绑在 GND 上才能正常运行。
与许多包含 PLL 的产品不同,CDC536 不需要外部 RC 网络。的循环过滤器 PLL 包含在片上,最大限度地减少了元件数量、电路板空间和成本。
由于CDC536基于PLL电路,因此需要稳定时间才能实现 反馈信号到参考信号。在通电和应用后需要这种稳定时间 CLKIN上的固定频率、固定相位信号以及对PLL基准或反馈的任何更改 信号。此类更改发生在更改选择输入、通过TEST启用PLL以及启用时 所有输出均通过 OE。
CDC536 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 用于时钟分配和时钟生成应用的低输出偏斜
  • 工作电压为 3.3V VCC
  • 将一个时钟输入分配到六个输出
  • 一个选择输入将三个输出配置为以输入频率的二分之一或两倍工作
  • 无需外部 RC 网络
  • 外部反馈引脚 (FBIN) 用于将输出同步到时钟输入
  • 同步DRAM高速微处理器的应用
  • 半频输出的负边沿触发清除
  • TTL 兼容输入和输出
  • 输出驱动 50 条pll并联端接传输线
  • 先进的 EPIC-II**B ™ BiCMOS 设计可显著降低功耗
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 采用塑料 28 引脚收缩小外形封装
参数
pll
1. 产品概述
CDC536是德州仪器(TI)设计的高性能、低偏移、低抖动时钟驱动器,采用锁相环(PLL)技术,确保输出时钟信号与输入时钟(CLKIN)在频率和相位上精确同步。主要应用于同步DRAM和高速微处理器(50MHz-100MHz),支持3.3V供电,驱动50Ω传输线。
2. 关键特性
  • 低输出偏移‌:适用于时钟分配和生成场景。
  • 灵活频率配置‌:通过SEL输入可选择输出为输入频率的1/2倍、1倍或2倍。
  • 集成PLL‌:无需外部RC网络,减少元件数量和成本。
  • 反馈同步‌:需将任一输出连接至FBIN引脚以维持同步。
  • 输出控制‌:通过OE引脚启用/禁用高阻态输出。
3. 功能配置
  • 输出模式A‌(反馈输出为1×频率):
    • CLKIN范围:50MHz-100MHz
    • 支持1/2×和1×频率输出(由SEL控制)。
  • 输出模式B‌(反馈输出为1×频率):
    • CLKIN范围:25MHz-50MHz
    • 支持1×和2×频率输出(由SEL控制)。
4. 电气参数
  • 工作电压‌:3V-3.6V
  • 温度范围‌:0°C至70°C
  • 最大时钟频率‌:100MHz(输出模式A)、50MHz(输出模式B)
  • 相位误差‌:±500ps,抖动(峰峰值)≤200ps。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:28引脚SSOP(DB/DL)
  • 关键引脚‌:
    • CLKIN(输入时钟)、FBIN(反馈输入)、SEL(频率选择)、OE(输出使能)。
    • 测试引脚(TEST/CLR)需接地以正常操作。
6. 应用注意事项
  • 稳定时间‌:上电或频率切换后需50μs锁定时间。
  • 布局建议‌:分散VCC和接地引脚以减少开关噪声。
总结‌:CDC536是一款高集成度时钟驱动器,适用于需要精确时钟同步的嵌入式系统,其设计优化了功耗和信号完整性,适合高速数字电路应用。
