‌CDC203 3.3V六路反相器/时钟驱动器技术文档总结
CDC203 包含六个独立的逆变器。设备执行 布尔函数 Y = A。它专为 需要开关输出之间低偏斜的应用。
CDC203 的特点是工作温度范围为 25°C 至 70°C。
*附件:cdc203.pdf
特性
  • 替代 74AC11203
  • 时钟驱动器应用的低偏斜传播延迟规范
  • 工作电压为 3.3V VCC
  • 流通架构优化了PCB布局
  • 中心引脚 VCCGND 引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 史诗 ^TM的^ (增强型植入式CMOS)1-m工艺
  • 125°C时典型闩锁抗扰度为500 mA
  • 采用塑料小外形封装
参数
时钟驱动器
1. 产品概述
CDC203是德州仪器(TI)设计的3.3V六路独立反相器/时钟驱动器,采用EPIC™(高性能植入CMOS)工艺,专为低偏移时钟分配应用优化。核心功能为布尔运算 ‌Y = A̅‌(输入反相输出),适用于高速数字系统(如微处理器和同步DRAM),工作温度范围 ‌25°C至70°C‌。
2. 关键特性
  • 低偏移设计‌:确保多路输出信号的同步性,最大输出偏移(tsk(o))仅 ‌0.7ns‌。
  • 高驱动能力‌:支持 ‌50Ω传输线‌,输出电流±12mA(3.3V供电)。
  • 优化布局‌:
    • 中心引脚配置(VCC/GND)减少高速开关噪声。
    • 直通式架构(Flow-Through)简化PCB布线。
  • 封装与可靠性‌:
    • 20引脚SOIC(DW)封装,符合RoHS标准。
    • 典型锁存免疫电流500mA(125°C)。
3. 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
供电电压VCC-3.03.33.6V
高电平输出VOHIOH = -12mA2.48-3.08V
低电平输出VOLIOL = 12mA--0.44V
传播延迟tPLH/tPHLCL=30pF, VCC=3.3V-3.56.1ns
静态功耗ICCVI = VCC/GND, IO=0-440µA
4. 功能与引脚配置
  • 逻辑功能‌:输入A与输出Y反相(见下表)。
    输入A输出Y
    H(高)L(低)
    L(低)H(高)
  • 引脚说明‌:
    • 输入引脚‌:1A-6A(对应输出1Y-6Y)。
    • 电源引脚‌:VCC(16、15)、GND(4-7)。
    • NC引脚‌:17、14(无内部连接)。
5. 应用注意事项
  • 布局建议‌:分散VCC/GND引脚以降低噪声。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入/输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V。
    • 最大功耗:1.6W(55°C静止空气)。
  • 动态性能‌:
    • 输入时钟频率上限:‌40MHz‌(过渡速率≤10ns/V)。
