‌LM66200双输入理想二极管技术解析与应用指南
Texas Instruments LM66200 2.5A双输入理想二极管是一款双输入理想二极管器件,具有1.6V至5.5V的额定电压和每通道2.5A的最大额定电流。该器件使用N沟道MOSFET在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM66200 2.5A双输入理想二极管数据手册.pdf
凭借1.32µA(典型值)的低静态电流和50nA(典型值)的低待机电流,LM66200适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。
Texas Instruments LM66200采用自动二极管模式,可为电压最高的电源分配优先级,并将其输送至输出端。低电平有效使能引脚 (ON) 可禁用两个通道,允许用户在无需任一电源的情况下将器件设为关断模式。
特性
  • 输入电压范围:1.6V-5.5V
  • 最大连续电流:2.5A
  • 导通电阻:40mΩ(典型值)
  • 待机电流:50nA(典型值)
  • 静态电流:1.32µA(典型值)
  • 自动二极管切换
  • 受控输出转换率
    • 1.3ms(3.3V时典型值)
  • VOUT大于VINx时实现反向电流阻断
  • 热关断
功能框图
额定电压
一、器件概述
德州仪器(TI)推出的‌LM66200‌是一款高效双通道理想二极管,专为1.6V至5.5V电压范围的系统设计,支持每通道2.5A连续电流。其核心特性包括:
  • 超低功耗‌:典型静态电流仅1.32μA,待机电流低至50nA,显著延长电池供电设备寿命。
  • 智能切换‌:自动选择最高输入电压(VIN1/VIN2)作为输出,支持无缝电源切换。
  • 紧凑封装‌:8引脚SOT封装(2.1mm×1.6mm),适合空间受限场景。
典型应用场景‌:电表、电机驱动、楼宇自动化、POS终端及资产追踪设备。
二、关键特性详解
  1. 电气性能
    • 导通电阻‌:40mΩ(典型值),减少功率损耗。
    • 反向电流阻断‌:当VOUT > VINx时自动阻断,防止能量倒灌。
    • 软启动控制‌:1.3ms(3.3V时)的受控输出斜率,抑制浪涌电流(如100μF负载电容下仅294mA)。
  2. 保护机制
    • 热关断‌:结温达170°C时触发,20°C滞后保护。
    • ESD防护‌:HBM 2000V/CDM 500V,增强可靠性。
  3. 状态指示
    • ST引脚‌:开漏输出,高电平表示VIN1供电,低电平表示VIN2供电,故障时强制拉低。
三、设计要点与布局建议
  1. 自动切换逻辑
    • 优先级‌:VIN1 > VIN2(需电压差>0.1V)。
    • 使能控制‌:ON引脚拉高时关闭双通道,拉低时启用软启动。
  2. 输入电容选择
    • 推荐1μF以上输入电容,抑制电压跌落;若响应延迟,需增加容值。
  3. 布局优化
    • 短路径原则‌:VIN、VOUT、GND走线尽量短且宽,降低寄生电感。
    • 散热设计‌:参考热阻参数RθJA=111.5°C/W,必要时增加铜箔散热。
四、典型应用电路分析
案例:高容性负载的浪涌控制
  • 需求‌:5V输入,100μF输出电容,限制浪涌电流<500mA。
  • 实现‌:利用LM66200的软启动功能(tSS=1.7ms),实测浪涌电流仅294mA,满足要求。
