‌CDC2536 锁相环时钟驱动器技术文档总结‌
CDC2536是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将时钟输出信号在频率和相位上精确对齐到时钟输入 (CLKIN) 信号。它专门设计用于同步 DRAM 和流行的微处理器,在配置为半频输出的输出上以 50 MHz 至 100 MHz 或低至 25 MHz 的速度运行。该CDC2536工作电压为 3.3V VCC设计用于驱动 50 W 传输线。该CDC2536还提供片上串联阻尼电阻器,无需外部端接组件。
*附件:cdc2536.pdf
反馈 (FBIN) 输入用于将输出时钟的频率和相位与输入时钟 (CLKIN) 同步。六个输出时钟中的一个必须反馈给 FBIN,以便 PLL 保持 CLKIN 和输出之间的同步。用作反馈引脚的输出与 CLKIN 同步到相同的频率。
Y 输出可以配置为同相切换,频率与 CLKIN 相同。选择 (SEL) 输入将三个 Y 输出配置为以 CLKIN 频率的二分之一或两倍运行,具体取决于反馈到 FBIN 的引脚(见表 1 和表 2)。所有输出信号占空比都调整为50%,与输入时钟的占空比无关。
输出使能 (OE) 用于输出控制。当OE为高电平时,输出处于高阻抗状态。当 OE 为低电平时,输出处于活动状态。TEST 用于设备的工厂测试,可用于绕过 PLL。TEST 应绑在 GND 上才能正常运行。
与许多包含PLL的产品不同,CDC2536不需要外部RC网络。片内包含用于PLL的环路滤波器,可最大限度地减少元件数量、电路板空间和成本。
由于它基于PLL电路,因此CDC2536需要稳定时间才能实现反馈信号与参考信号的锁相。在 CLKIN 上电和应用固定频率、固定相位信号后,以及 PLL 基准或反馈信号发生任何变化后,需要此稳定时间。此类更改发生在更改 SEL 时,通过 TEST 启用 PLL,以及通过 OE 启用所有输出时。
该CDC2536的特点是在0°C至70°C范围内工作。
特性
  • 低输出偏斜,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • 工作电压为 3.3V VCC
  • 将一个时钟输入分配到六个输出
  • 一个选择输入将三个输出配置为以输入频率的二分之一或两倍工作
  • 无需外部 RC 网络
  • 片内系列阻尼电阻器
  • 外部反馈引脚 (FBIN) 用于将输出同步到时钟输入
  • 同步DRAM高速微处理器的应用
  • TTL 兼容输入和输出
  • 输出驱动 50 条并联端接传输线
  • 先进的 EPIC-II**B ™ BiCMOS 设计可显著降低功耗
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 采用塑料 28 引脚收缩小外形封装
参数
pll
1. 产品概述
CDC2536是德州仪器(TI)推出的 ‌3.3V锁相环(PLL)时钟驱动器‌,具有低偏移、低抖动特性,专为同步DRAM和高速微处理器设计。核心功能包括:
  • 信号分配‌:1路输入(CLKIN)驱动6路输出(1Y1-1Y3, 2Y1-2Y3),支持 ‌50Ω传输线驱动‌。
  • 频率配置‌:通过 ‌SEL引脚‌ 选择输出 ‌1×、1/2×或2×输入频率‌(详见表1、表2)。
  • 锁相环同步‌:需将任意输出反馈至 ‌FBIN引脚‌ 以同步频率和相位。
  • 输出控制‌:‌OE引脚‌ 使能/禁用输出(高阻态)。
  • 低功耗设计‌:EPIC-IIB™ BiCMOS工艺,集成阻尼电阻减少外部元件。
  • 封装‌:28引脚SSOP(DB),工作温度 ‌0°C至70°C‌。
2. 关键特性
  • 频率范围‌:
    • 配置A‌(SEL=L):输入50-100MHz,输出1×或1/2×频率。
    • 配置B‌(SEL=H):输入25-50MHz,输出1×或2×频率。
  • 低抖动‌:RMS抖动≤200ps,输出偏移(tsk(o))≤0.5ns。
  • 快速锁定‌:PLL稳定时间≤50μs(需固定频率/相位输入)。
  • 集成功能‌:
    • 片内环路滤波器,无需外部RC网络。
    • 50%占空比输出(与输入占空比无关)。
3. 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
‌**供电电压(VCC)**‌-3.03.33.6V
‌**输出驱动电流(IOH/IOL)**‌-±12--mA
‌**输入电容(Ci)**‌VI=3.3V/0V-3-pF
‌**功耗(ICC)**‌无负载-69mA
4. 绝对最大额定值
  • 电压范围‌:输入/输出 ‌**-0.5V至7V ‌,VCC ‌ -0.5V至4.6V**‌。
  • 功耗限制‌:最大 ‌0.68W‌(55°C静止空气)。
  • 存储温度‌:‌**-65°C至150°C**‌。
5. 应用设计要点
  • 反馈路径‌:必须将任一输出连接至FBIN以实现PLL同步。
  • 布局建议‌:
    • 输入信号过渡时间≤2.5ns,避免振铃。
    • 未使用的输入引脚(如TEST、CLR)需接地。
  • 热管理‌:确保结温≤150°C。
总结‌:CDC2536是一款高精度时钟分配芯片,适用于需要低抖动、多频率配置的同步系统,其集成PLL和灵活的输出配置简化了电路设计。
