‌TPS7H410x-SEP系列多通道同步降压转换器技术文档摘要
TPS7H4104和TPS7H4102为7V、每通道3A、多通道、峰值电流模式、同步降压转换器,经过优化,适用于区域敏感的空间环境应用。该器件集成了四个 (TPS7H4104) 或两个 (TPS7H4102) 个相同的通道,可用于将电源输入电压降压为每相高达 3A 的独立电压,或交错以将输出电流增加至 12A (TPS7H4104) 或 6A (TPS7H4102)。
每个通道都集成了具有可编程软启动和斜率补偿的高侧和低侧功率MOSFET。此外,还提供每通道电源良好标志和使能信号。该TPS7H4104还集成了一个输入 (EN_SEQ),用于创建顺序上电和反向降电序列。
包括各种电流限制机制,可在故障条件下实现稳健的电流限制。当芯片温度超过热限制时,热关断会禁用器件。
*附件:tps7h4102-sep.pdf
特性
  • 表征总电离剂量 (TID)
    • 高达 100krad(Si) 的辐射硬度保证 (RHA) 可用性
  • 单事件效应 (SEE) 表征
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg 的影响
    • 单事件功能中断 (SEFI) 和单事件瞬态 (SET) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围为 3V 至 7V
  • 每通道最大输出电流高达 3A,通道并联时更高
  • 在 VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A 时,典型效率为 91.1% (典型值),fSW = 500kHz
  • 集成62mΩ (HS)和55mΩ (LS) MOSFET(典型值,VIN = 5V)
  • 灵活的开关频率:
    • 100kHz至1MHz,内部振荡器
    • 外部同步能力
  • 599.48mV ± 1%的精确基准电压源(线路、温度和TID)
  • 单调启动到预偏置输出
  • 每通道 (CHx)
    • 可调斜率补偿 (RSCx)
    • 可调节软启动 (SS_TRx)
    • 欠压和过压电源良好输出监控器 (PWRGDx)
    • 输入使能 (ENx)
  • 使用 EN_SEQ 时向上排序和向下顺序反向排序(仅对 TPS7H4104 有效)
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS7H4104-SEP(4通道)和TPS7H4102-SEP(2通道)是面向太空应用的辐射硬化多通道同步降压转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3V至7V
  • 输出电流‌:每通道3A(可并联提升至12A/6A)
  • 辐射耐受性‌:
    • 总电离剂量(TID)达100krad(Si)
    • 抗单粒子效应(SEE),包括闩锁(SEL)、烧毁(SEB)和栅极击穿(SEGR)
  • 效率‌:典型值91.1%(5V输入,1.8V输出,1A负载)
2. 关键特性
  • 集成MOSFET‌:高边62mΩ、低边55mΩ(典型值)
  • 灵活开关频率‌:100kHz至1MHz(支持外部同步)
  • 精准电压基准‌:599.48mV ±1%(全工况)
  • 功能配置‌:
    • 可调软启动(SS_TRx)和斜率补偿(RSCx)
    • 电源良好监测(PWRGDx)和独立使能控制(ENx)
  • 序列控制‌:TPS7H4104支持通道顺序启停(EN_SEQ引脚)
3. 应用场景
  • 卫星负载点电源(POL)
  • 航天器电力系统(EPS)
  • 抗辐射电源设计
4. 封装与型号
  • 封装‌:64引脚HTQFP(10mm×10mm)
  • 型号选项‌:| 型号 | 通道数 | 辐射等级 | 适用环境 |
    | TPS7H4104-SEP | 4 | 100krad(Si), LET=75MeV-cm²/mg | 太空增强塑料 |
    | TPS7H4102-SEP | 2 | 同左 | 同左 |
5. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:输入电压7.5V,工作温度-55°C至125°C
  • 保护机制‌:过流保护、热关断(阈值163°C)
  • 典型效率曲线‌:详见文档第6.7节(覆盖不同输入/输出电压组合)
