UCC57142 3A 低侧驱动器技术手册
UCC5714x 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 功率开关。UCC5714x 的典型峰值驱动强度为 3A。
UCC5714x 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 到低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 上需要一个外部上拉电路。将 EN/FLT 拉低将禁用驱动程序。EN/FLT 还将报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过温故障。UCC5714x 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。
*附件:ucc57142.pdf
特性
  • 典型 3A 灌电流 3A 源输出电流
  • -250mV 过流保护 (OCP) 阈值
  • 用于故障输出和使能的单引脚
  • 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
  • 绝对最大VDD电压:30V
  • 严格的 UVLO 阈值,实现偏置灵活性
  • 典型 26ns 传播延迟
  • 自保护驱动器,在 180°C 时具有热关断功能
  • 采用 2.9mm x 1.6mm SOT-23 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
功率开关
方框图
功率开关
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:3A源电流/3A灌电流(对称驱动),支持MOSFET、IGBT和SiC功率开关。
  • 过流保护(OCP) ‌:
    • 单引脚(OCP)检测过流,阈值-250mV(典型值),响应时间可编程。
    • 触发时强制拉低EN/FLT引脚报告故障,并关闭输出(OUT)。
  • 快速响应‌:典型传播延迟26ns,上升/下降时间分别为8ns/14ns(负载1.8nF)。
  • 宽工作范围‌:
    • 供电电压(VDD):8V UVLO选项(8.5V-26V)或12V UVLO选项(14.5V-26V)。
    • 工作温度:-40°C至150°C(结温)。
  • 集成保护‌:
    • 热关断(180°C触发,30°C滞后)。
    • 欠压锁定(UVLO)和输入浮动保护(内部下拉电阻)。
2. 关键功能
  • 输入/输出设计‌:
    • TTL兼容输入阈值(1V滞回增强抗噪),独立于VDD电压。
    • 输出级采用低阻抗MOSFET(上拉5Ω/下拉1Ω)。
  • 故障管理‌:
    • EN/FLT引脚复用:使能控制(拉低禁用)和故障报告(UVLO、过温、过流)。
    • 外部RC电路可配置故障清除时间。
  • 灵活配置‌:
    • 支持PWM或直流输入,可调开关频率(最高3MHz)。
    • 提供8V/12V UVLO选项,适应SiC或IGBT应用。
3. 应用场景
  • 工业与汽车‌:电机驱动、数字PFC、空调压缩机。
  • 消费电子‌:家电电源管理。
  • 高可靠性系统‌:需快速保护功能的电源拓扑(如半桥、降压转换器)。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:6引脚SOT-23(2.9mm×2.8mm),紧凑设计。
  • 引脚功能‌:
    • OCP‌(1):电流检测输入。
    • EN/FLT‌(5):使能/故障报告(需外部上拉)。
    • OUT‌(3):驱动输出,支持轨到轨电压。
5. 设计优势
  • 高集成度‌:单芯片集成驱动、保护和遥测功能。
  • 低EMI‌:可选扩频调制和相位交错(堆叠模式)。
  • 安全认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于汽车环境。
