‌TPS7B4259-Q1 汽车级电压跟踪LDO稳压器技术文档总结
TPS7B4259-Q1 是一款单片、集成式低压差电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 旨在通过线束可靠地为带有线束的板外传感器供电,即使在恶劣的汽车环境中也是如此。在如此恶劣的作条件下,线束中的电缆可能会面临各种故障情况,从而增加故障风险。此类情况包括对地短路、电池短路和过热。TPS7B4259-Q1 具有针对每种故障情况的集成保护功能,以及反极性保护。该器件采用包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑结构。这种PMOS拓扑结构消除了对外部二极管的需求,否则需要外部二极管来防止反向电流流动。该器件的 150mA 额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个板外传感器供电。该器件设计用于处理 45V(绝对最大值)输入电压,并在汽车负载突降瞬态条件下保持稳定。
*附件:tps7b4259-q1.pdf
TPS7B4259-Q1 具有独立的使能引脚 (EN) 和电源良好功能,可检测欠压和过压故障情况。通过将EN输入引脚设置为低电平,TPS7B4259-Q1切换到待机模式。在此模式下,LDO的静态电流消耗小于3.8μA (最大值)。
TPS7B4259-Q1 为 ADC 和微控制器 (MCU) 提供针对故障情况的保护缓冲器,同时安全地将电源传输到板外传感器。施加在可调输入引脚 (ADJ) 上的基准电压在 OUT 引脚处以非常严格的 6mV (最大值) 容差进行跟踪。该公差适用于指定线、负载和温度值的所有变化。对于输出由ADC采样的比率传感器,这种严格的跟踪容差特别有利。该容差验证了ADC满量程基准电压和传感器电源电压之间的误差最小。因此,传感器测量的比例度得以保持。
如果ADC满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到ADJ引脚。如果传感器电源低于基准电压源,则在 ADJ 引脚处使用电阻分压器。该分压器有助于降低基准电压(最小2V)以匹配传感器电源电压。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大范围:–40V 至 45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:150mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV (最大值)
  • 低压差电压:150mA 时为 250mV
  • 独立的使能引脚功能
  • 电源良好功能可检测欠压和过压情况
  • 轻负载时低静态电流:55μA
  • 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内稳定:
    • COUT 范围:1μF 至 100μF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护功能:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过温保护
    • 防止输出对地和电源短路
  • 采用低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),RθJA = 48°C/W
参数
电池短路
方框图
电池短路
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至150°C工作温度)。
  • 宽电压范围‌:输入电压3.3V至40V(绝对最大值45V),输出电压2V至40V,支持150mA最大输出电流。
  • 高精度跟踪‌:输出与参考电压(ADJ引脚)的跟踪误差仅±6mV(最大值)。
  • 低功耗‌:静态电流55μA(轻载时),关断模式下电流<3.8μA。
  • 集成保护‌:
    • 反向电流/极性保护
    • 过温保护(175°C关断)
    • 短路保护(砖墙式电流限制)
    • 电源良好(PG)功能监测欠压/过压状态。
2. 关键功能描述
  • 电压跟踪机制‌:
    • 输出直接跟踪ADJ引脚电压(需≥2V),可通过电阻分压实现低于参考电压的输出。
    • 软启动功能限制浪涌电流。
  • 保护机制‌:
    • 反向电流保护‌:背靠背PMOS结构阻止VOUT>VIN时的反向电流(响应时间10μs)。
    • 电源良好(PG) ‌:开漏输出,需外接上拉电阻,监测输出是否偏离ADJ电压±80mV(典型值)。
    • UVLO‌:输入电压低于2.7V(典型值)时关闭输出。
3. 典型应用场景
  • 汽车传感器供电(压力、温度、排气传感器等)。
  • 车身控制模块(BCM)、区域控制模块(ZCM)。
  • 长线缆供电场景(抗短路干扰)。
4. 封装与热性能
  • 封装‌:8引脚HSOIC(DDA),尺寸6mm×4.9mm,热阻48°C/W。
  • 热管理‌:建议将散热焊盘接地以优化散热。
5. 设计注意事项
  • 电容选择‌:输入/输出电容推荐1μF至100μF陶瓷电容(ESR范围1mΩ至2Ω)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容需靠近引脚放置,ADJ引脚需并联0.1μF电容抗干扰。
  • 使能控制‌:EN引脚需避免浮空,低电平(<0.8V)关断器件。
6. 性能参数
  • 压降电压:250mV(150mA负载时)。
  • PSRR:80dB(100Hz)。
  • 输出噪声:150μVRMS(10Hz-100kHz带宽)。
文档结构
包含特性、引脚定义、电气特性、典型曲线、功能详解(含框图)、应用设计指南及封装信息,覆盖器件全生命周期设计需求。
