‌TPS22991I 负载开关器件技术文档总结
TPS22991I是一款小型、低 RON、单通道负载开关,具有受控压摆率。该器件包含一个N沟道MOSFET,可在1.0V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持3A的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,能够直接与低压控制信号连接。
对于空间受限的电池供电应用,该器件因其体积小、RON 低而适用。开关的宽输入电压范围适用于许多不同的电压轨。该器件的受控上升时间大大降低了大大负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源压降。该TPS22991I通过集成一个150Ω下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电(QOD),进一步减小了解决方案的总尺寸。
该TPS22991I采用小型、节省空间的 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件的特点是在 –55°C 至 +125°C 的自由空气温度范围内工作。
*附件:tps22991i.pdf
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:1V至5.5V
  • 最大连续开关电流:2.7A
  • 典型导通电阻:28mΩ
  • 低静态电流:
    • 3.3V VIN 时的IQ = 6μA(典型值)
  • 超低关断电流:
    • 3.3V VIN 时的ISD = 200nA(最大值)
  • 受控压摆率:
    • B、BN版:3.3V VIN = 141μs时的上升时间(tR)
    • C、CN版:3.3V VIN = 662μs时的上升时间(tR)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • 热关断保护
  • UQFN 封装:0.85 × 0.75mm,0.4mm 间距
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS22991I是德州仪器(TI)推出的一款小型、低导通电阻(RON)单通道负载开关,集成N沟道MOSFET,主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:1V至5.5V
  • 最大连续电流‌:2.7A
  • 典型导通电阻‌:28mΩ(3.3V输入时)
  • 超低静态电流‌:6μA(典型值)
  • 快速输出放电(QOD) ‌:集成150Ω放电电阻(部分型号支持)
  • 封装‌:0.85mm × 0.75mm UQFN超小封装
2. 关键特性
  • 低功耗设计‌:
    • 关断电流低至200nA(最大值),适合电池供电设备。
    • 智能下拉电阻防止ON引脚浮空,降低无效功耗。
  • 可控上升时间‌:
    • 版本B/BN:141μs(3.3V输入时)
    • 版本C/CN:662μs(3.3V输入时),有效抑制浪涌电流。
  • 保护功能‌:
    • 热关断保护(阈值约170°C)。
    • ESD防护:HBM ±1750V,CDM ±1000V。
3. 应用场景
  • 笔记本电脑与PC
  • 可穿戴设备
  • 固态硬盘(SSD)
  • 工业PC
4. 功能模式
  • 启用控制‌:ON引脚高电平(≥0.8V)激活开关,低电平(≤0.35V)关闭。
  • 快速输出放电‌:部分型号在关闭时通过内部电阻快速释放负载电容电荷。
  • 热关断‌:温度超过阈值时自动关闭,冷却后恢复。
5. 设计建议
  • 输入/输出电容‌:推荐CIN=1μF,COUT=100nF,比例10:1以减少电压跌落。
  • 布局优化‌:缩短VIN/VOUT走线,宽走线降低寄生电感。
6. 型号差异
型号后缀QOD支持上升时间
B/BN是/否快速
C/CN是/否慢速
