TPSM33606-Q1汽车级同步降压电源模块技术文档总结
TPSM336xx-Q1 是一款 0.6A、1A 或 2A、36V 输入、汽车、同步降压 DC/DC 电源模块,将引线倒装芯片封装、集成功率 MOSFET、符合 AEC-Q100 标准的电感器和引导电容器集成在紧凑且易于使用的封装中。小型 HotRod QFN 封装增强了热性能,确保高环境温度运行。扩频有助于实现出色的 EMI 性能。该器件提供两种固定输出电压选项,支持 3.3V 和 5V。这些器件可配置为带有反馈分压器的 1V 至 7V 输出,并通过 MODE/SYNC 引脚在自动或强制 PWM 模式下工作。该器件只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计,从而简化了 PCB 布局和设计。
该器件旨在满足始终在线的汽车应用的低待机功率要求。自动模式在轻负载下运行时可实现频率折返,从而实现高轻负载效率。DRSS用于减少输入EMI滤波器的外部元件。
*附件:tpsm33606-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 同步、降压 DC/DC 汽车模块:
    • 集成功率 MOSFET、控制器、符合 AEC-Q200 标准的电感器和 CBOOT 电容器
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C,包括集成电感器和 CBOOT
    • 固定开关频率为2.2MHz
    • 0.6A、1A 和 2A 连续输出电流
  • 全负载范围内的超高效率:
    • 峰值效率在12V VIN、5V VOUT时为93.2%,在24V VIN、5V VOUT时为90%
    • 13.5VIN 时具有 1.2μA 的超低非开关 IQ,关断电流低至 300nA
  • 专为超低 EMI 要求而设计:
    • 双随机扩频 - DRSS
    • 集成 CBOOT 和 HotRod™ 封装
    • 引脚可选的 FPWM 和 AUTO 模式
    • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 输出电压选项:
    • 固定输出型号:3.3V 或 5V VOUT
    • 可调输出电压:1V 至 7V
参数
降压电源
方框图
降压电源
1. 产品概述
TPSM336xx-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC/DC电源模块系列,包含TPSM33606-Q1(0.6A)、TPSM33610-Q1(1A)和TPSM33620-Q1(2A)三种型号。该系列采用HotRod™ QFN封装,集成控制器、功率MOSFET、AEC-Q200认证电感和启动电容,适用于3V至36V输入电压范围,可输出1V至7V电压。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C工作温度)
  • 高效率‌:峰值效率达93.2%(12V输入/5V输出),轻载时非开关静态电流仅1.2µA
  • 低EMI设计‌:双随机扩频(DRSS)、集成CBOOT电容、CISPR 25 Class 5兼容
  • 灵活配置‌:支持固定输出(3.3V/5V)或可调输出(1V-7V),可选FPWM/AUTO模式
  • 简化设计‌:仅需4个外部元件即可实现固定输出设计
3. 典型应用
  • 电动助力转向(EPS)
  • 车载充电器(OBC)
  • 汽车照明系统
  • 车载摄像头供电
4. 功能详解
  • 输入电压范围‌:3V-36V(稳态),瞬态绝对最大值40V
  • 输出配置‌:
    • 可调输出需外部分压电阻(RFBT/RFBB,推荐5kΩ-10kΩ并联值)
    • 固定输出直接连接FB至VOUT引脚
  • 使能控制‌:
    • 精密EN引脚支持可编程UVLO(通过外部电阻分压)
    • 典型启动延迟1ms,软启动时间3.5ms
  • 同步功能‌:MODE/SYNC引脚支持:
    • AUTO模式(轻载PFM)
    • FPWM模式(强制PWM)
    • 外部时钟同步(1.9-2.5MHz)
5. 保护机制
  • 电源良好(PGOOD)指示:开漏输出,带故障滤波(典型延迟47µs)
  • 过流保护:打嗝模式(hiccup)响应,短路等待时间50ms(典型值)
  • 热关断:结温>150°C时触发,自动恢复
6. 封装与布局
  • 超小封装:4.5mm×3.5mm×2mm(11引脚QFN-FCMOD)
  • 优化布局建议:
    • 输入电容靠近VIN引脚
    • FB走线尽量短以减少噪声耦合
    • SW节点铜箔面积最小化
7. 设计支持
  • 可通过WEBENCH® Power Designer工具创建定制设计
  • 提供典型EVM布局参考(15mm×8.3mm)
该文档还包含详细的电气特性参数、典型性能曲线、引脚功能说明以及应用电路设计指南,适用于需要高可靠性、高效率汽车电源解决方案的设计场景。
