‌TPSM65630 高密度同步降压DC/DC电源模块技术文档总结
TPSM656x0 是 3A、2A、1A、65V(70V 容差)输入同步降压 DC/DC 功率模块系列,将功率 MOSFET、集成电感器和无源器件集成在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm、19 引脚增强型 HotRod QFN 封装中。TPSM656x0 具有 3.3V 和 5V 的引脚可选固定输出电压以及 1V 至 24V 的可调输出电压,旨在在较小的 PCB 占用空间内快速轻松地实现低 EMI 设计。该模块只需要输入和输出滤波电容器即可完成设计,并消除了设计过程中的磁性和补偿部件选择。引脚可选的 ±5% 或 ±10% 双随机扩频 (DRSS) 通过三角和伪随机调制的组合显着降低峰值辐射,同时保持非常低的输出电压纹波。
*附件:tpsm65630.pdf
特性
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 宽输入电压范围
    • 40ns(最大)的低最小导通时间可在2.2MHz时实现36V至3.3V转换
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,带裸露电感
    • 频率可在 300kHz 至 2.2MHz 之间调节
  • 在整个负载范围内实现超高效率
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率为 92%
    • 2.5μA PFM 空载输入电流
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 促进 CISPR 11 B 类合规性
    • 模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机扩频,降低峰值辐射
    • 增强型 HotRod QFN 封装,具有对称引脚排列
    • 引脚可配置400kHz和2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
  • 输出电压和电流选项
    • 3.3V 或 5V VOUT 固定输出型号
    • 输出电压可调范围为 1V 至 24V
    • 3A、2A、1A 输出电流选项
  • 固有的保护功能,设计坚固
    • 精密使能输入和漏极开路电源良好指示器,用于排序、控制和 VIN UVLO
    • 过流和热关断保护
参数
PCB
方框图
PCB
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V(耐压70V),支持1V至24V可调输出,提供3A/2A/1A电流选项。
  • 高集成度‌:集成MOSFET、电感、控制器及被动元件,采用5.8mm×5.2mm×2.93mm HotRod™ QFN封装,简化PCB设计。
  • 高效与低功耗‌:峰值效率>92%(24V输入至5V输出),待机电流低至2.5µA(PFM模式)。
  • 低EMI设计‌:支持±5%/±10%双随机扩频调制(DRSS),符合CISPR 11 Class B标准。
  • 灵活配置‌:
    • 引脚可选固定输出(3.3V/5V)或可调输出(1V-24V)。
    • 开关频率可调(300kHz-2.2MHz),支持外部时钟同步。
    • 工作模式可选(AUTO/FPWM)。
2. 关键功能
  • 保护机制‌:
    • 精确使能(EN/UVLO)与开漏电源良好(PGOOD)指示。
    • 过流、热关断保护及打嗝模式(Hiccup)故障恢复。
  • 控制特性‌:
    • 电流模式控制架构,最小导通时间30ns,支持高转换比与快速瞬态响应。
    • 软启动时间5.3ms,避免启动冲击。
3. 典型应用
  • 工业运输、工厂自动化、医疗成像、测试设备、航空航天、机器人等严苛环境。
4. 设计支持
  • 引脚配置‌:19引脚QFN封装,对称布局优化EMI。
  • 文档支持‌:提供详细电气特性、热性能参数、布局建议及典型应用电路。
