‌德州仪器DRV10982-Q1无传感器BLDC电机驱动器技术解析
Texas Instruments DRV10982-Q1无传感器BLDC电机驱动器是一款集成功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器,可以提供高达2A的连续驱动电流。该器件专门设计用于要求成本敏感、低噪音、外部元件数量少的风扇和泵应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV10982-Q1无传感器BLDC电机驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments DRV10982-Q1器件可在低至4.5V的电压下保留寄存器设置,并可在低至6.2 V的电源电压下为电机提供电流。如果电源电压超过28V,器件将停止驱动电机并保护DRV10982-Q1电路。该功能可处理高达45V的负载突降情况。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 下列性能符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度1级:-40°C至+125°C环境工作温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级1C
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C4A
  • 工作电压范围
    • 电机运行:6.2V至28V
    • 保持寄存器的电压设置:4.5V至45V
  • 支持高达45 V的负载突降电压
  • 驱动器H + L总rDS(on)
    • 在TA = 25°C时:300mΩ
    • 在TA = 125°C时:400mΩ
  • 驱动电流:2 A连续绕组电流(3 A峰值)
  • 可配置的输出PWM转换速率和频率,用于EMI管理
  • 无传感器专有的反电动势 (BEMF) 控制方案(无需霍尔传感器)
  • 连续正弦180°换相
  • 初始位置检测算法,可避免启动期间的回转
  • 无需外部检流电阻
  • 灵活的用户接口选项
    • I^2^C接口:访问用于命令和反馈的寄存器
    • 专用SPEED引脚:接受模拟或PWM输入
    • 专用FG引脚:提供TACH反馈
    • Spin-Up Profile可通过EEPROM进行定制
    • 通过DIR引脚进行正向-反向控制
  • 集成式降压,为内部和外部电路高效提供LDO(5V/3.3V)
  • 通过待机版 (DRV10982SQ) 供应达8.5mA的电流
  • 电源电流为48µA,休眠版本 (DRV10982Q)
  • 保护特性
    • 过流保护(相至相、相至GND和相至VCC 的短路保护)
    • 锁定检测
    • 防电压浪涌 (AVS) 保护
    • UVLO保护
    • 热关断保护
  • 散热增强型封装
应用原理图
MOSFET
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的DRV10982-Q1是一款面向汽车应用的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,采用无传感器专利控制技术,集成功率MOSFET,支持2A连续绕组电流(3A峰值)。该器件专为低成本、低噪声、低外围元件数的风扇和泵应用设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C环境温度),适用于小型汽车泵、座椅通风风扇、摩托车燃油泵及混合动力车电池冷却风扇等场景。
二、核心特性
  1. 无传感器控制
    采用专利反电动势(BEMF)检测技术,无需霍尔传感器即可实现180°正弦连续换向,显著降低纯音噪声。初始位置检测算法可避免启动时的反转问题。
  2. 宽电压范围与负载保护
    • 工作电压:电机运行时6.2V至28V,寄存器设置保存电压低至4.5V。
    • 负载突降保护:支持高达45V的瞬态电压,确保系统可靠性。
  3. 高效电源管理
    • 集成降压转换器:可配置为开关模式(47µH电感)或线性模式(39Ω电阻),提供5V/100mA输出。
    • 3.3V LDO:可为外部电路供电(最大20mA),1.8V LDO专供内部核心使用。
  4. 灵活接口选项
    • I2C接口‌:读写寄存器以调整电机参数,支持EEPROM存储自定义配置。
    • SPEED引脚‌:支持PWM或模拟输入调速(0-3.3V对应0-100%转速)。
    • DIR引脚‌:控制电机转向,FG引脚输出转速反馈信号(TACH)。
三、关键保护机制
  1. 过流保护‌:支持相间、相地、相电源短路保护,无需外部分流电阻。
  2. 堵转检测‌:触发后停止驱动,经可配置延时后自动重启。
  3. 热管理‌:
    • 温度警告阈值:115°C(标志位触发)。
    • 热关断阈值:150°C(滞回25°C)。
  4. 欠压锁定(UVLO) ‌:VCC低于5.6V时停止驱动,高于5.8V恢复。
四、应用设计建议
  1. PCB布局
    • 采用HTSSOP-24封装,底部裸露焊盘需通过过孔连接至地平面以优化散热。
    • 开关节点(SW)布线应短而宽,减少高频噪声。
  2. 调速配置
    • 模拟模式‌:SPEED引脚电压0V(停转)至3.3V(全速),响应时间约350ms。
    • PWM模式‌:支持100kHz频率,最小占空比可设为5%或10%(通过寄存器调节)。
  3. 低功耗模式
    • 睡眠版本(DRV10982Q) ‌:静态电流仅48µA,关闭降压转换器。
    • 待机版本(DRV10982SQ) ‌:静态电流8.5mA,保持I2C通信可用。
五、典型应用电路
参考数据手册中的原理图,关键元件包括:
  • 输入电容:10µF陶瓷电容(VCC引脚)。
  • 电荷泵电容:10nF(CPP-CPN间)。
  • 降压转换器输出电容:10µF(VREG引脚)。
