双UFS4.1 4Lane,速度可达8.6GB/s,大型文件读写速率提升达70%+
电子发烧友网综合报道,日前,vivo产品经理韩伯啸曝光vivo X300 Pro硬件相关细节。信息显示,全新的vivo X300 Pro顶配版本全球首发双UFS4.1 4Lane,速度可达8.6GB/s。vivo从以往的1个UFS4.1双通道读写升级为2个UFS 4.1四通道并行协作,真正的双UFS4.1 4-Lane,大型文件读写速率提升达到70%+,最高读写速度可达到惊人的8.6GB/s。基于此,大体积高像素的巨片读写轻松无压力。
JEDEC 固态技术协会在年初发宣布推出通用闪存存储标准 UFS 4.1(JESD220G)及其配套的主机控制器接口标准 UFSHCI 4.1(JESD223F),进一步提升移动设备性能。
新标准在兼容 UFS 4.0 硬件的同时,进一步提升了数据访问速度和整体性能,尤其针对移动应用和计算系统的高性能低功耗需求。
UFS 4.1 采用了 MIPI Alliance 的 M-PHY 5.0 和 UniPro 2.0 规范,让 UFS 接口带宽翻倍,读写速度最高可达约 4.2 GB/s。UFS 4.1 标准主要改进主机启动碎片整理(Host-Initiated Defragmentation),通过主机启动的数据碎片整理,优化读取流量,提高内存维护效率。
调整 WriteBooster 缓冲区和 Partial Flush,支持主机请求调整缓冲区大小、数据固定和更精细地刷新,最大化系统吞吐量。配置逻辑单元为永久可启动。通过 RPMB 身份验证,确保安全执行供应商特定命令。增强的异常类型,提高恢复速度、改进运行状况通知,更及时处理错误。更高精度增强型内存逻辑单元,为四级单元 (QLC) NAND 的应用铺平道路。并保持与 UFS 3.1 和 3.0 的兼容性,支持混合系统应用。
UFS4.0/4.1为下一代智能手机和移动应用提供闪电般快速的存储传输速度,使它们能够充分利用5G移动网络的高速率及AI。相较于上一代产品,铠夹UFS 4.0/4.1产品的顺序读写性能分别提高了约100%和135/150%。为提高下载速度、高清视频录制存储速度以及移动游戏的运行速度,UFS产品采用了WriteBooster技术来提升顺序写入速度。UFS4.0/4.1产品支持小型 9mm x 13mm 封装,可在移动设备中节省更多空间,使手机更小、更时尚。
铠侠UFS的关键技术主要有,采用高性能BiCS FLASH 3D闪存技术以优化性能。WriteBooster功能,WriteBooster将现有的用户数据区作为临时SLC缓冲区,可以提高写入性能,同时避免牺牲容量。主控可在设备配置中,根据实际需求灵活配置最大SLC缓冲区,还可以持续向缓冲区写入数据,直到缓冲区被填满。该功能可根据系统性能要求,由主控在操作期间动态启用,比如在5G和其他的应用中。
高速链路启动序列 (HS-LSS) 支持,在传统 UFS中,设备与主机之间的传输链路启动(M-PHY 和 UniPro 初始化序列)在低速 PWM-G1 (3~9Mbps )下执行。但使用 HS-LSS,可以更快的 HS-G1 Rate A (1248Mbps)执行。与传统方法相比,预计这将使链路启动时间缩短约70%。
前不久,SK海力士宣布,已正式向客户供应其全球率先实现量产的移动端NAND闪存解决方案产品ZUFS 4.1。ZUFS(Zoned UFS)是将分区存储(Zoned Storage)技术应用于UFS的扩展规格,可将不同用途和特性的数据进行分区(Zone)存储。ZUFS作为UFS的扩展规格,由JEDEC于2023年首次发布。基于JEDEC发布的UFS4.1规格,SK海力士在2025年完成了ZUFS 4.1的开发。
此产品搭载于智能手机,能够有效提升操作系统的运行速度和数据管理效率。基于这一优势,长期使用所导致的读取性能下降问题可改善超过4倍,而应用程序的运行时间相较传统UFS缩短了45%。此外,在数据存储方式上,传统UFS采用新数据覆盖旧数据的存储方式,而该产品则采用顺序写入方式,从而使得AI应用程序的运行时间缩短了47%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
