‌TPS51375H同步降压转换器技术文档总结
该器件是一款单片、14A、同步降压转换器,集成了MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间敏感的电源系统提供易用性。该TPS51375H采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节功能,并具有内部补偿功能。ULQ 延长电池寿命功能对于在低功耗作下延长电池寿命非常有利。大占空比作大大提高了输入电压低时的负载瞬态性能。
其他功能包括差分遥感、实现高轻负载效率的节能模式作、用于进一步优化轻负载效率的 VCC 切换功能以及用于在低输出电压下改善负载瞬态的车身制动。TPS51375H 支持 Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的VCCPRIM_VNNAON电源轨。
*附件:tps51375h.pdf
该TPS51375H集成了电源良好指示灯,并提供输出放电功能。该器件提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用19引脚、3.0mm×4.0mm HotRod封装,额定结温为–40°C至125°C。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 2V 输出电压
  • 集成10mΩ和5mΩ FET
  • 支持14A连续输出电流
  • 270uA 低静态电流
  • ±1% 参考电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,可实现快速瞬态响应,优化 0.77V 输出
  • 支持POSCAP和所有MLCC输出电容器
  • 差分遥感
  • ULQ™ 延长了系统待机期间的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源良好指示器
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 29A 固定 OC 限制
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比作
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温
  • 19引脚、3.0mm×4.0mm、HotRod™ WQFN封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS51375H是德州仪器(TI)推出的一款高性能同步降压转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V
  • 输出能力‌:0.6V至2V可调,支持14A连续电流(峰值29A)
  • 控制模式‌:D-CAP3™架构,提供快速瞬态响应,无需外部补偿
  • 集成组件‌:10mΩ(高侧)和5mΩ(低侧)MOSFET,减少外部元件数量
  • 效率‌:轻载时采用Eco-mode,效率高达90%(典型值)
2. 关键特性
  • 高精度‌:±1%参考电压精度(25°C)
  • 低功耗‌:待机电流仅3μA(EN禁用时)
  • 保护功能‌:
    • 过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)、过热(OTP)保护
    • 输出放电功能(50Ω内阻)
  • 封装‌:19引脚WQFN(3.0mm×4.0mm),支持高温环境(-40°C至125°C)
3. 典型应用场景
  • 笔记本电脑、平板电脑电源管理
  • 工业PC和单板计算机
  • 无人机及分布式电源系统
4. 设计要点
  • 远程电压检测‌:通过FB和GSNS引脚实现,改善负载瞬态性能。
  • 软启动‌:固定1ms时间,避免启动冲击。
  • 输出电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如MLCC),容量需根据负载调整。
5. 附加功能
  • 电源就绪指示(PG) ‌:开漏输出,用于监控输出电压状态。
  • VCC旁路‌:支持外部5V供电以提升效率。
6. 文档结构
  • 包含详细引脚定义、电气特性曲线(如效率、温度影响)、典型应用电路及布局建议。
  • 提供WEBENCH®工具链接,支持自定义设计优化。
‌:完整设计需参考数据手册中的绝对最大额定值、热性能参数及保护机制阈值。
