‌TPS51375L 同步降压转换器技术文档总结
该器件是一款单片、12A、同步降压转换器,集成了MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间敏感的电源系统提供易用性。该TPS51375L采用D-CAP3控制模式,可提供快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节功能,并具有内部补偿功能。ULQ 延长电池寿命功能对于在低功耗作下延长电池寿命非常有利。大占空比作大大提高了输入电压低时的负载瞬态性能。
*附件:tps51375l.pdf
其他功能包括差分遥感、实现高轻负载效率的节能模式作、用于进一步优化轻负载效率的 VCC 切换功能以及用于在低输出电压下改善负载瞬态的车身制动。
该TPS51375L集成了电源良好指示灯,并提供输出放电功能。该器件提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用19引脚、3.0mm×4.0mm HotRod封装,额定结温为–40°C至125°C。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 集成10mΩ和5mΩ FET
  • 支持12A连续输出电流
  • 270uA 低静态电流
  • ±1% 参考电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,实现快速瞬态响应
  • 支持POSCAP和所有MLCC输出电容器
  • 差分遥感
  • ULQ™ 延长了系统待机期间的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源良好指示器
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 17A 固定 OC 限制
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比作
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温
  • 19引脚、3.0mm×4.0mm、HotRod™ WQFN封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 核心特性
  • 输入/输出范围‌:4.5V至24V宽输入电压,输出可调0.6V至5.5V,支持12A连续输出电流。
  • 高效设计‌:集成10mΩ(高侧)和5mΩ(低侧)MOSFET,峰值效率达90%(典型值)。
  • 控制模式‌:采用D-CAP3™控制架构,无需外部补偿,支持快速瞬态响应,兼容POSCAP/MLCC输出电容。
  • 关键功能‌:
    • 差分远程电压检测(FB/GSNS引脚)
    • 内置5V LDO(VCC引脚)及外部电源旁路(BYP引脚)
    • 固定600kHz开关频率,1ms软启动时间
    • 完整保护机制(OVP/UVP/OCP/OTP/UVLO)
2. 典型应用场景
  • 笔记本电脑、平板电脑、工业PC
  • 无人机(非军用)、分布式电源系统
3. 封装与电气参数
  • 封装‌:19引脚WQFN(3.0mm×4.0mm),工作结温-40°C至125°C。
  • 关键参数‌:
    • 静态电流270μA(典型值)
    • 参考电压精度±1%(25°C)
    • 过流保护阈值17A(固定值)
4. 设计支持
  • 提供WEBENCH®在线工具辅助定制设计(包括原理图、BOM及仿真)。
  • 推荐外围元件:
    • 电感(0.15μH~1.5μH,依输出电压调整)
    • 输入电容(44μF/35V陶瓷电容)
    • 输出电容(500μF~1000μF,低ESR类型)
5. 保护机制详解
  • 过压/欠压保护‌:触发阈值分别为120%和60%标称输出电压,带延迟锁定。
  • 热关断‌:160°C触发,20°C滞后恢复。
  • 输出放电‌:故障状态下通过50Ω内部电阻快速放电。
6. 控制特性
  • 轻载效率优化‌:支持Eco-mode,自动切换DCM/CCM模式。
  • 大占空比操作‌:支持高达98%占空比,提升低压输入瞬态性能。
