‌SN74AHCT541-Q1 汽车级八路缓冲器/驱动器技术文档总结
SN74AHCT541-Q1 包含 8 个具有 3 态输出的同相缓冲器。低电平有效输出使能引脚(OE1和OE2)控制所有八个通道,并配置为两个通道都必须为低电平才能使输出处于活动状态。
*附件:sn74ahct541-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 提供可润湿侧翼 QFN 封装
  • 工作范围:4.5V 至 5.5V VCC
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,最大 7.7ns
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
  • 型号‌:SN74AHCT541-Q1,德州仪器(TI)生产的汽车级八路非反相缓冲器/驱动器
  • 特性‌:3态输出、AEC-Q100认证(工作温度-40°C至125°C)、支持湿润侧翼QFN封装、4.5V至5.5V宽电压操作、TTL兼容输入、低延迟(最大7.7ns)
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入高电平电压(VIH):≥2V
    • 输入低电平电压(VIL):≤0.8V
    • 输出驱动能力:±8mA(高/低电平)
    • 静态电流(ICC):最大40μA
  • 开关特性‌:
    • 传输延迟(tPLH/tPHL):最大7.7ns(CL=50pF)
    • 输出使能/禁用时间(tPZH/tPHZ):≤9ns
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • PW (TSSOP-20) ‌:6.5mm×6.4mm
    • DGS (VSSOP-20) ‌:5.1mm×4.9mm
    • RKS (VQFN-20) ‌:4.5mm×2.5mm(含湿润侧翼)
  • 引脚功能‌:
    • 双使能控制(OE1/OE2,低电平有效)
    • 8路输入(A1-A8)与对应输出(Y1-Y8)
4. 应用场景
  • LED驱动、数字信号中继、传输线驱动、控制器复位期间信号保持
5. 设计注意事项
  • 电源管理‌:需添加0.1μF去耦电容,靠近VCC引脚
  • 布局建议‌:
    • 信号走线宽度8-12mil,长度<12cm
    • 避免90°拐角,使用完整地平面
  • 热设计‌:
    • 结温不超过150°C(RKS封装θJA=90.4°C/W)
6. 功能模式
  • 真值表‌:| OE1 | OE2 | 输入 | 输出 |
    | L | L | L/H | L/H |
    | H/X | X | X | 高阻 |
7. 文档支持
  • 包含详细规格、热性能曲线、时序图及机械封装信息(如TSSOP/VQFN尺寸图)
8. 认证与合规
  • 符合AEC-Q100 Grade 1标准,ESD防护等级:HBM 2kV、CDM 1kV
