‌SN74AHCT374-Q1 汽车级八路边沿触发D型触发器数据手册摘要
SN74AHCT374-Q1 包含八个 D 型触发器。所有通道共享上升沿触发时钟 (CLK) 输入和低电平有效输出使能 (OE) 输入。该器件具有流通引脚排列,可以更轻松地进行总线布线。
*附件:sn74ahct374-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 提供可润湿侧翼 QFN 封装
  • 工作范围:4.5V 至 5.5V VCC
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,5V时为7.6ns,15pF负载
  • 在 5V、15pF 负载下支持 130MHz
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
SN74AHCT374-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级八路D型触发器,具有3态输出功能,符合AEC-Q100 Grade 1认证(工作温度-40°C至125°C)。其主要特性包括:
  • 电气特性‌:4.5V至5.5V工作电压,TTL兼容输入,低传输延迟(7.6ns@5V),支持130MHz高频操作。
  • 封装选项‌:提供TSSOP(PW)、VSSOP(DGS)和VQFN(RKS)三种封装,其中VQFN封装支持可润湿侧翼(Wettable Flank)设计,便于AOI检测。
  • ESD防护‌:HBM ESD等级2(±2000V),CDM ESD等级C4B(±1000V)。
2. 功能描述
  • 核心功能‌:8个边沿触发D型触发器,共享上升沿触发的时钟(CLK)和低电平有效的输出使能(OE)。
  • 3态输出‌:支持高阻态,适用于总线驱动,OE无效时输出端可断开连接。
  • 平衡CMOS输出‌:支持高/低电平驱动和高阻态,驱动能力强(±8mA@5V)。
3. 关键参数
  • 时序特性‌:
    • 最大时钟频率:130MHz(CL=15pF@5V)
    • 传输延迟:典型值4.1ns(tPLH)、3.5ns(tPHL)
  • 功耗‌:静态电流典型值40μA,动态功耗与负载电容和开关频率相关。
4. 应用场景
  • 并行数据同步与存储
  • 移位寄存器及模式生成器
  • 汽车电子中的总线接口设计
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路电容需靠近VCC引脚(推荐0.1μF)。
    • 信号走线宽度8-12mil,避免90°拐角以减少反射。
  • 未使用引脚处理‌:输入引脚需上拉/下拉,输出引脚可悬空。
6. 文档支持
包含详细引脚配置、电气规格、热性能参数(如RθJA=90.4°C/W@VQFN封装)及典型应用电路图。
