‌MIC4607A MOSFET驱动器评估板用户指南总结
Microchip Technology MIC4607A MOSFET驱动器评估板用于演示MIC4607A MOSFET驱动器所提供的驱动器能力。此评估板可驱动高达20A的峰值电流负载。MIC4607A评估板配备PWM信号测试插头、故障信号测试插头,以及对VDD 和自举电路的UVLO保护功能。此评估板与3.3V和5V逻辑电平微控制器兼容。
数据手册;*附件:Microchip Technology MIC4607A MOSFET驱动器评估板用户指南.pdf
特性
  • MIC4607A工作电压范围:5.25V至16V
  • MOSFET桥电源电压:-0.3V至85V
  • 外部N沟道MOSFET典型峰值栅极驱动器灌/拉电流:1A
  • 可驱动高达20A RMS的负载
  • PWM信号测试插头
  • 故障信号测试插头
  • VDD和自举电路上设有4.4V UVLO保护
  • 200mV(跨电流检测电阻)外部MOSFET过流保护
  • PWM死区时间插入:35ns
  • 如果输出在250ns后未切换,则强制换相
方框图
评估板
1. 产品概述
  • 核心功能‌:MIC4607A评估板用于演示85V三相MOSFET驱动器的性能,支持无刷直流电机(BLDC)或三相逆变器应用,具备自适应死区控制、防直通保护和过流保护功能。
  • 关键参数‌:
    • 工作电压:MOSFET桥(-0.3V至85V),驱动器(5.25V至16V)。
    • 峰值驱动电流:1A(源/灌),支持20A RMS负载。
    • 过流保护阈值:200mV(通过外部电流检测电阻)。
2. 硬件组成
  • 主要模块‌:
    • MIC4607A驱动器‌:集成高压二极管,用于自举电容充电。
    • 三相MOSFET桥‌:采用TPH4R50ANH1 MOSFET(100V/92A)。
  • 接口与测试点‌:
    • 输入:PWM(AHI/ALI等)、使能(EN)、电源(VIN/VDD)。
    • 输出:三相电机连接端子(J11)、故障信号(FLT/)、电流检测(ILIM±)。
3. 操作与配置
  • 跳线设置‌:
    • JP3/JP7‌:控制EN引脚上拉或下拉(启用/禁用输出)。
    • JP12‌:短路电流检测输入以禁用过流保护。
  • 不对称开关设计‌:通过串联电阻和二极管网络调整高低侧MOSFET的开关速度,优化死区时间。
4. 保护与安全
  • 过流保护‌:通过并联电阻(R12/R14)检测电流,触发阈值约8A(0.025Ω等效电阻)。
  • 注意事项‌:
    • 无反向极性保护,需避免负压输入。
    • EN/FLT引脚上拉至VDD,连接外部控制器时需注意电压兼容性。
5. 文档结构
  • 附录‌:包含完整原理图、PCB布局图(顶层/底层)及物料清单(BOM),详细列出所有元件型号与参数。
6. 应用场景
  • 适用于BLDC电机驱动、三相逆变器原型开发,需配合微控制器生成PWM信号以实现完整控制。
