‌MSPM0G351x-Q1系列汽车级微控制器技术总结
MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存的小型封装或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双通道 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0g3519-q1.pdf
该器件具有高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主组以支持现场固件更新,并在两个主组之间提供地址交换支持。
灵活的网络安全推动器可用于支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC,支持多达 27 个外部通道、片内基准电压源(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个可在低功耗和高速模式下运行的比较器,并带有额外的内置 8 位基准 DAC。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供有助于 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL B 目标
  • PSA-L1认证目标
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
      • 双银行,带地址交换,用于 OTA 更新
    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
    • 总计 128KB SRAM
      • SRAM(组 0):64kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验,并保留至待机模式
      • SRAM(组 1):64kB SRAM,保持至 STOP 模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 27 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250ksps,硬件平均
    • 三个高速比较器 (COMP),集成了 8 位基准 DAC
      • 高速模式下的传播延迟为 32ns
      • 支持低至 <1μA 的低功耗模式作
    • 一个12位1Msps数模转换器(DAC),集成输出缓冲器
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:123μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:38μA/MHz
    • STOP:4MHz时为223μA
    • 待机:32kHz时为1.7μA,RTC和SRAM组为0,状态保持
    • 关断:92nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 九个定时器支持多达 28 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 四个 16 位通用定时器支持待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位通用定时器
      • 两个 16 位高级定时器,支持死区和多达 12 个 PWM 通道的免费输出
    • 两个窗口看门狗定时器 (WWDT),一个独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 七个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
      • 三个支持待机模式下的低功耗运行
    • 三个 I2C 接口,支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 接口,其中一个支持高达 32Mbits/s
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC),精度高达 ±1.2%
    • 锁相环 (PLL),高达 80MHz
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
    • 最多可存储四个 AES 密钥的安全密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容差漏极开路 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 100引脚LQFP(PZ)(0.5mm间距)
    • 80引脚LQFP (PN) (0.5mm间距)
    • 64引脚LQFP (PM)(0.5mm间距)
    • 48引脚LQFP(PT)(0.5mm间距)
    • 48引脚VQFN (RGZ)(0.5mm间距,可润湿侧翼)
    • 32引脚VQFN (RHB)(0.5mm间距,可润湿侧翼)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G3518-Q1:256KB 闪存,128KB RAM
    • MSPM0G3519-Q1:512KB 闪存,128KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
  • 汽车资质
    • AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
    • 用于 32 引脚和 48 引脚 VQFN 选项的可润湿侧翼
参数
mcu
方框图
mcu
1. 核心特性
  • 处理器核心‌:Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,主频高达80MHz,集成内存保护单元(MPU)。
  • 功能安全‌:符合ISO 26262标准,支持ASIL B级系统设计,提供功能安全文档支持。
  • 存储配置‌:
    • 闪存:256KB/512KB(支持双Bank OTA升级),带ECC校验。
    • SRAM:128KB(64KB Bank0带ECC/奇偶校验,64KB Bank1支持低功耗模式)。
  • 模拟外设‌:
    • 双通道12位ADC(4Msps,27个外部通道),支持硬件平均提升至14位分辨率。
    • 3个高速比较器(32ns延迟),集成8位DAC参考。
    • 12位1Msps DAC,支持缓冲输出。
  • 低功耗模式‌:
    • 运行模式:123µA/MHz(CoreMark基准)。
    • 待机模式:低至1.7µA(保留SRAM Bank0和RTC)。
2. 通信接口
  • CAN-FD‌:双控制器,支持CAN 2.0A/B和CAN-FD协议。
  • UART/I2C/SPI‌:
    • 7个UART(2个支持LIN/IrDA/DALI)。
    • 3个I2C(1Mbit/s FM+模式)。
    • 3个SPI(最高32Mbit/s)。
3. 安全与加密
  • 硬件加速‌:AES-128/256(支持GCM/CCM/CBC模式)、真随机数生成器(TRNG)。
  • 安全存储‌:4个AES密钥安全存储区,支持PSA-L1认证(目标)。
4. 封装选项
  • 提供6种封装:100/80/64/48引脚LQFP,48/32引脚VQFN(带可润湿侧翼)。
  • 工作温度:-40°C至125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)。
5. 典型应用
  • 汽车车身电子(照明、网关、方向盘系统)。
  • 电机控制(DC/AC逆变器)、车门模块(踢脚感应开启)。
  • 车内 occupancy检测、座椅舒适模块。
6. 开发支持
  • 工具链‌:MSPM0 SDK、Code Composer Studio™ IDE。
  • 硬件套件‌:LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发板。
  • 文档‌:技术参考手册(TRM)、功能安全指南。
7. 关键参数
  • 电源范围:1.62V至3.6V。
  • ADC性能:12位4Msps(ENOB>10.9位),支持同步采样。
  • 比较器:30ns响应(高速模式),可编程迟滞。
该系列针对汽车电子优化,兼具高性能与低功耗,适用于需高集成度与功能安全的车载控制系统。
