MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存的小型封装或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双通道 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
该器件具有高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主组以支持现场固件更新,并在两个主组之间提供地址交换支持。
*附件:mspm0g3518.pdf
灵活的网络安全推动器可用于支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC,支持多达 27 个外部通道、片内基准电压源(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个可在低功耗和高速模式下运行的比较器,并带有额外的内置 8 位基准 DAC。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
  • PSA-L1认证目标
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
      • 双银行,带地址交换,用于 OTA 更新
    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
    • 总计 128KB SRAM
      • SRAM(组 0):64kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验,并保留至待机模式
      • SRAM(组 1):64kB SRAM,保持至 STOP 模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 27 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250ksps,硬件平均
    • 三个高速比较器 (COMP),集成了 8 位基准 DAC
      • 高速模式下的传播延迟为 32ns
      • 支持低至 <1μA 的低功耗模式作
    • 一个12位1Msps数模转换器(DAC),集成输出缓冲器
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:123μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:38μA/MHz
    • STOP:4MHz时为223μA
    • 待机:32kHz时为1.7μA,RTC和SRAM组为0,状态保持
    • 关断:92nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 九个定时器支持多达 28 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 四个 16 位通用定时器支持待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位通用定时器
      • 两个 16 位高级定时器,支持死区和多达 12 个 PWM 通道的免费输出
    • 两个窗口看门狗定时器 (WWDT),一个独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 七个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
      • 三个支持待机模式下的低功耗运行
    • 三个 I2C 接口,支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 接口,其中一个支持高达 32Mbits/s
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC),精度高达 ±1.2%
    • 锁相环 (PLL),高达 80MHz
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
    • 最多可存储四个 AES 密钥的安全密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容差漏极开路 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
参数
封装
方框图
封装
产品概述
MSPM0G351x是德州仪器(TI)推出的基于Arm® Cortex®-M0+内核的混合信号微控制器系列,主要特点包括:
  • 32位Cortex-M0+ CPU,频率高达80MHz
  • 支持PSA-L1安全认证目标
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 宽电压范围:1.62V至3.6V
关键特性
存储配置
  • 闪存:256KB或512KB,带ECC保护,支持双bank OTA更新
  • 数据闪存:16KB带ECC保护
  • SRAM:128KB(64KB Bank0带ECC/奇偶校验,64KB Bank1)
高性能模拟外设
  • 2个12位4Msps ADC,最多27个外部通道
  • 3个高速比较器(COMP),集成8位参考DAC
  • 1个12位1Msps DAC,集成输出缓冲器
  • 可编程模拟连接(ADC/COMP/DAC间)
  • 集成温度传感器
低功耗特性
  • RUN模式:123μA/MHz (CoreMark)
  • STANDBY模式:1.7μA (带RTC和SRAM保持)
  • SHUTDOWN模式:92nA (支持IO唤醒)
数字外设
  • 12通道DMA控制器
  • 数学加速器(支持DIV/SQRT/MAC/TRIG运算)
  • 9个定时器(支持最多28个PWM通道)
  • 7个UART接口(部分支持LIN/IrDA/DALI/Smart Card)
  • 3个I2C接口(支持FM+ 1Mbit/s)
  • 3个SPI接口(1个支持32Mbit/s)
  • 2个CAN-FD接口(支持CAN 2.0 A/B和CAN-FD)
安全特性
  • AES-128/256加速器(支持GCM/GMAC/CCM/CBC-MAC/CBC/CTR)
  • 安全密钥存储(最多4个AES密钥)
  • 灵活防火墙保护代码和数据
  • 真随机数生成器(TRNG)
  • CRC-16/CRC-32校验
应用领域
  • 电机控制
  • 家用电器
  • UPS和逆变器
  • 医疗设备
  • 工业自动化和控制
  • 智能计量
  • 通信模块
  • 照明系统等
