MSPM0L1228-Q1汽车级混合信号微控制器数据手册总结
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,工作频率高达 32MHz。这些MCU为需要128KB至256KB闪存的小型封装(低至4mm x 4mm)或高引脚数封装(多达80引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括一个 VBAT 备份岛、一个可选的分段 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全使能器和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0l1228-q1.pdf
提供高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM,具有 ECC 和奇偶校验保护。闪存分为两个主组以支持现场固件更新,并在两个主组之间提供地址交换支持。VBAT 岛中提供了一个额外的 32 字节备份存储器,由 VBAT 引脚提供,即使在主电源 (VDD) 丢失时也会保留。
VBAT岛提供一个完全独立的辅助电源域(独立于主电源),该电源域从备用电源(如电池、超级电容器或备用电压电平(1.62V至3.6V))为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、独立看门狗定时器和 32 字节备份存储器。VBAT 电源最多有 5 个数字 IO 供电。当VDD大于VBAT时,提供了一种充电模式,可选择从初级(VDD)电源对VBAT引脚上的超级电容器进行涓流充电。
超低功耗分段 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持驱动具有多达 59 个引脚的 LCD 玻璃,采用各种多路复用和偏置配置,从而实现低成本显示器。
灵活的网络安全推动器可用于支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,包括一个支持多达 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。提供模拟比较器以支持模拟信号的低功耗或低延迟监控。片内基准电压源(1.4V或2.5V)可用于为ADC和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压对芯片温度进行环境监测。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用
  • 支持 FuSa
    • ISO26262 ASIL B
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
  • PSA-L1 认证
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 256KB 的闪存,带 ECC
      • 双银行,地址交换,OTA 更新
    • 32KB SRAM 带 ECC 或奇偶校验
    • 32B备份存储器^(1)^
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 比较器 (COMP),带 8 位基准 DAC
    • 集成温度传感器
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持高达 8×51 和 4×55 LCD 显示器^(2)^
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:106μA/MHz (CoreMark)
    • 停止:32kHz时为54μA
    • STANDBY1 1.2μA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有32kHz、LFXT、RTC和SRAM,寄存器完全保留
    • 关断:80nA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有32kHz、LFXT、RTC和I/O唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 15 通道事件结构信令系统
    • 六个定时器支持多达 18 个 PWM 输出,所有定时器均可在待机模式下工作
      • 一个带死区的 16 位高级定时器
      • 一个 32 位通用定时器
      • 四个 16 位通用定时器
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 驻留在 VBAT 岛中的独立看门狗定时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 五个UART模块,其中两个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
    • 三个 I2C 模块支持 SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒,其中两个支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 两个SPI模块,支持高达16Mbps的速率
  • 时钟系统
    • 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3% 1
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)1
    • 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • AES 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
    • 最多可存储四个 AES 密钥的安全密钥存储
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
  • VBAT 岛(辅助供应)1
    • 带有专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 内置超级电容充电器
    • 实时时钟 (RTC)
    • 带时间戳的篡改检测
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 暂存器存储器 (SPM)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 73 个 GPIO
    • VBAT 引脚提供多达 5 个 GPIO1
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 80引脚LQFP
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN^(3)^
    • 32 引脚 VQFN3
    • 24 引脚 VQFN3
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L2228:256KB 闪存、LCD
    • MSPM0L2227:128KB 闪存、LCD
    • MSPM0L1228:256KB 闪存
    • MSPM0L1227:128KB 闪存
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
mcu
方框图
mcu
