‌MIC4607A三相MOSFET驱动器技术解析与应用指南
Microchip Technology MIC4607A三相MOSFET驱动器为1nF容性负载提供快速 (35ns) 传播延迟时间和20ns上升/下降时间。MIC4607A TTL输入可以是独立的高侧和低侧信号,也可以是内部生成高低驱动的单路PWM输入。高侧和低侧输出可确保在任一模式下不会重叠。MIC4607A具有过流保护(带消隐时间插入)和高压内部二极管(为高侧栅极驱动自举电容器充电)。高速、低功耗电平转换器为高侧输出提供干净的电平转换。MIC4607A的坚固工作特性使其输出不受电池故障、低于地线的HS振铃或高速电压转换时HS回转的影响。低侧和高侧驱动器均提供欠压保护。
数据手册:*附件:Microchip Technology MIC4607A三相MOSFET驱动器数据手册.pdf
Microchip MIC4607A采用28引脚4mm x 5mm VQFN封装,带可湿性侧翼,湿度灵敏性等级为1级。该设备的工作结温范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 栅极驱动电源电压高达16V
  • 增强过流保护,增加消隐时间
  • 驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,具有独立输入或单PWM信号
  • TTL输入阈值
  • 片上引导程序二极管
  • 35ns 快速传播时间
  • 直通保护
  • 驱动1000 pF的负载,上升和下降时间为20 ns
  • 低功耗
  • 电源欠压保护
  • -40 °C至+125 °C结温范围
  • 符合AEC-Q100和AEC-Q006标准
典型应用电路
三相
封装类型
三相
功能图
三相
输入逻辑模块
三相
一、产品概述
MIC4607A是Microchip Technology推出的一款85V三相MOSFET驱动器,专为三相桥式拓扑设计,集成自适应死区时间控制、防直通保护和过流保护功能。其核心特性包括:
  • 高压支持‌:85V耐压,适用于工业电机驱动、汽车BLDC电机等高压场景。
  • 高速驱动‌:35ns传播延迟,20ns上升/下降时间(驱动1nF负载),支持高频开关应用。
  • 灵活输入‌:提供两种版本(MIC4607A-1独立TTL输入,MIC4607A-2单PWM输入),适配不同控制逻辑。
  • 保护机制‌:过流保护(带消隐时间)、欠压锁定(UVLO)、温度范围-40°C至+125°C,符合AEC-Q100车规认证。
二、关键功能解析
  1. 自适应死区时间控制
    • 通过监测开关节点电压(xHS)和栅极驱动输出(xHO/xLO),动态调整高低侧MOSFET的导通间隔,避免直通电流。典型死区时间<20ns(见图4-1时序图)。
    • 支持非重叠(MIC4607A-1)和重叠输入模式(MIC4607A-2),适应不同PWM策略。
  2. 过流保护(OCP)
    • 外部电流检测电阻(连接ILIM+/ILIM-引脚)触发保护,阈值典型值175-225mV。
    • 故障时锁定输出,并通过FLT/引脚输出低电平,延迟时间由外部CDLY电容设定(计算公式:tDLY = CDLY × VDLY+/IDLY)。
  3. 自举电路设计
    • 内置高压二极管(VDD至xHB),简化外部自举电容(CB)充电路径。推荐CB≥0.1µF(X5R/X7R材质),电压需满足VIN + VDD。
三、典型应用电路
1. 三相电机驱动(图7-1)
  • 拓扑结构‌:6个N沟道MOSFET组成三相逆变桥,驱动BLDC电机。
  • 关键设计‌:
    • 自举电容CB(如1µF/25V)靠近xHB/xHS引脚,降低环路电感。
    • HS引脚串联3Ω电阻+二极管(如1N4148)抑制负压振铃。
    • 电流检测电阻(Rsense)布局需避免噪声干扰。
2. 工业逆变器(图7-4)
  • 支持能量回馈模式,适用于光伏逆变器或电池充电场景。
  • 栅极电阻(RG)选择需平衡开关速度与EMI,典型值2-10Ω。
四、设计注意事项
  1. 热管理
    • 总功耗计算:Ptotal = Pdriver(栅极驱动损耗)+ Pbootstrap(自举二极管损耗)+ Pquiescent(静态功耗)。
    • 示例:驱动Qg=30nC的MOSFET,VDD=12V,fSW=20kHz时,单路驱动损耗约7.2mW。
  2. PCB布局优化
    • 高低侧驱动回路需最短化,优先使用地平面。
    • 自举电容(CB)与xHB/xHS引脚距离<5mm,避免长走线引入寄生电感。
  3. 故障调试
    • FLT/引脚无响应时,检查ILIM+/-是否短路至VSS(禁用OCP时需短接)。
    • 输出异常振铃可通过增加栅极电阻或优化HS钳位电路解决。
