基于中移GPRS模块下的M6312
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:5.68 MB | 2018-07-17
52915044
分享资料个
  M6312模块是一款工业级的两频段GSM/GPRS无线模块。其工作频段是:GSM900MHz
  和 DCS1800MHz。M6312 提供 GPRS 数传,GSM 短信业务,并支持 GPRS multi-slot
  class1~10(默认为 class10)、GPRS 编码格式 CS-1、CS-2、CS-3 和 CS-4。要了解更
  多关于 GGPRS multi-slot classes 和编码 的信息,请参考附录 B 和附录 C。
  M6312 是贴片式模块,40 个管脚,尺寸仅有 27mm×21.2mm×2.6mm,并通过焊盘
  内嵌于各类数传产品应用中。M6312 内嵌 TCP/UDP、FTP、PPP、HTTP 等数据传输协议
  及扩展的 AT 命令
  供电 VBAT 供电电压范围:3.4V ~ 4.6V
  典型供电电压:4V
  省电 SLEEP 模式下耗流: 1.54MA
  频段 两频: GSM900, DCS1800
  模块可自动搜寻频率
  频段选择可以通过 AT 命令来设置
  符合 GSM Phase 2/2+
  发射功率 Class 4 (2W): GSM900
  Class 1 (1W): DCS1800
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
