‌UCC2773x 高边/低边栅极驱动器技术文档摘要
UCC2773x 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动功率 MOSFET 和 IGBT。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于驱动半桥配置的 MOSFET 和使用自举电源工作的 IGBT。该器件具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括输入端的大负电压容差、高dV/dt容差、开关节点(HS)上的宽负瞬态安全工作区(NTSOA)和互锁。
该器件接受10V至21V的宽偏置电源输入,并为VDD和HB偏置电源引脚提供UVLO保护。UCC2773x 采用各种封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:ucc27734.pdf
特性
  • 高侧、低侧配置,具有独立输入
  • 最大自举电压为 +700V(HB 引脚)
  • 4A 灌电流峰值输出电流,3.5A 源电流
  • 典型 32ns 传播延迟
  • HO/LO之间的传播延迟匹配在最大6ns以内
  • VDD 偏置电源范围为 10V 至 21V
  • 能够处理 –6V 的输入引脚
  • 专为引导作而设计的浮动通道
  • HS引脚上最大共模瞬态抗扰度为200V/ns
  • 输入联锁功能(UCC2773x)
  • 两个通道均内置 8V 欠压锁定 (UVLO)
  • SOIC 14引脚封装,SOIC 8引脚封装
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
UCC27734/UCC27735是德州仪器(TI)推出的700V半桥栅极驱动器,专为驱动MOSFET/IGBT设计,具有3.5A源电流和4A灌电流能力。关键特性包括:
  • 高电压支持‌:最大自举电压700V(HB引脚),适用于高压半桥/全桥拓扑。
  • 快速响应‌:典型传播延迟32ns,通道间延迟匹配≤6ns。
  • 宽电源范围‌:VDD供电10V-21V,兼容TTL/CMOS输入逻辑。
  • 强抗干扰‌:200V/ns共模瞬态抗扰度(HS引脚),支持SiC/GaN应用。
2. 核心功能
  • 独立控制‌:高边(HO)和低边(LO)通道通过HI/LI引脚独立控制,支持半桥/全桥配置。
  • 保护机制‌:
    • 输入互锁功能(防止上下管直通)。
    • 双通道欠压锁定(UVLO):VDD与HB电压监测。
    • 负瞬态安全工作区(NTSOA):HS引脚支持-9V瞬态(HB-HS=12V时)。
  • 可选使能端(UCC27735) ‌:EN引脚可快速关断输出,响应时间32ns。
3. 典型应用
  • 电源转换‌:离线AC/DC电源、服务器/电信电源。
  • 新能源‌:EV充电器(OBC)、储能系统(BESS)DC/AC转换。
  • 工业驱动‌:白色家电PFC、电机驱动。
4. 封装与配置
  • 封装选项‌:
    • SOIC-8(3.91mm×4.90mm,UCC27734)。
    • SOIC-14(3.91mm×8.65mm,UCC27735)。
  • 引脚功能‌:
    • HB:高边浮动电源,需外接自举电容(推荐≥10倍栅极电容)。
    • HS:开关节点返回端,支持高压瞬变。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 缩短HO/LO至MOSFET的走线,降低寄生电感。
    • VDD与HB引脚需就近放置低ESR陶瓷电容(如1μF X7R)。
  • 栅极电阻‌:推荐3.01Ω以平衡开关速度与振铃抑制。
  • 功耗估算‌:驱动87nC栅极电荷的MOSFET时,总损耗约111mW(100kHz开关频率)。
