‌UCC27834-Q1 汽车级230V半桥栅极驱动器技术文档总结
UCC278X4-Q1 是一款 230V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流、4A 灌电流,用于驱动功率 MOSFET。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于驱动使用自举电源工作的半桥配置 MOSFET。该器件具有快速传播延迟和两个通道之间的出色延迟匹配。UCC278X4-Q1 允许 8.5V 至 20V 的宽 VDD 工作电压,以支持更宽范围的栅极电压驱动,以及低侧 (VDD) 和高侧 (HB) 偏置电源的 UVLO 保护。UCC27834-Q1 包括一个互锁功能选项,可防止两个输出同时打开
该器件具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括高dV/dt容差(100V/ns)和开关节点(HS)上的宽负瞬态安全工作区(NTSOA)。UCC278X4-Q1 采用 SOIC-8 引脚封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:ucc27834-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 设备温度等级 1
  • 双独立输入,用于带互锁 (UCC27834-Q1) 或无互锁 (UCC27884-Q1) 的高侧和低侧驱动器
  • 最大自举电压为 +230V(HB 引脚)
  • 8.5V 至 20V VDD 偏置推荐范围
  • 3.5A 源极峰值输出电流,4A 灌电流
  • 快速传播延迟(典型值 29ns)
  • HO/LO之间的紧密传播延迟匹配(最大<5ns)
  • dV/dt 抗扰度为 100V/ns
  • VDD上的静态电源电流消耗低,为150μA(典型值),HB上为90μA(典型值)
  • 内置 8V UVLO 保护,适用于高侧和低侧通道
  • 专为引导作而设计的浮动通道
  • 采用标准 SOIC-8 封装
  • 在温度范围内指定的所有参数,–40°C 至 +150°C
参数
偏置电源
方框图
偏置电源
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至150°C工作温度范围)。
  • 驱动能力‌:峰值输出电流3.5A(源电流)/4A(灌电流),支持230V自举电压(HB引脚)。
  • 高速响应‌:传播延迟29ns(典型值),通道间延迟匹配≤5ns。
  • 抗干扰性‌:100V/ns共模瞬态抗扰度,负瞬态安全工作区(NTSOA)支持HS引脚低至-9V(HB-HS=12V时)。
  • 保护功能‌:
    • 双通道欠压锁定(UVLO):VDD(低侧)和HB-HS(高侧)独立监测。
    • 输入互锁功能(仅UCC27834-Q1):防止上下管直通。
  • 封装‌:标准SOIC-8封装(3.91mm×4.90mm)。
2. 应用场景
  • 电机驱动‌:步进电机、风扇、电动工具、机器人、无人机。
  • 新能源‌:电动自行车/滑板车、太阳能MPPT、微型逆变器。
  • 工业电源‌:半桥/全桥LLC、移相全桥拓扑。
3. 关键设计要点
  • 自举电路‌:
    • 推荐CBOOT≥10倍MOSFET栅极电容(典型值100nF),DBOOT选用快恢复二极管。
    • 可选RBOOT(如2.2Ω)限制充电电流。
  • 布局优化‌:
    • 缩短HO/LO至MOSFET的走线,降低寄生电感。
    • VDD与HB引脚就近放置低ESR陶瓷电容(CVDD≥1μF)。
  • 栅极电阻‌:典型值RON=3Ω,ROFF=1Ω,平衡开关速度与振铃抑制。
4. 电气参数
  • 工作电压‌:VDD 8.5V-20V,HB-HS 7.8V-20V。
  • 静态功耗‌:VDD静态电流150μA(典型值),HB静态电流90μA(典型值)。
  • 输入逻辑‌:兼容TTL/CMOS,阈值电压VINH=2.1V(典型值),VINL=1.0V(典型值)。
5. 功能模式
  • 独立输入控制‌:HI/LI分别控制HO/LO,支持0%-100%占空比。
  • 互锁逻辑‌(UCC27834-Q1):双输入高电平时强制HO/LO关闭,避免直通风险。
  • 负压容限‌:HS引脚支持-9V瞬态电压(HB-HS=12V时)。
6. 文档结构
  • 第1-3章‌:特性、应用与功能描述(含互锁逻辑对比)。
  • 第4-6章‌:引脚定义、电气参数与动态特性(含时序图)。
  • 第7章‌:典型应用电路与布局指南(含自举电路设计公式)。
  • 第8-10章‌:机械封装、订购信息及修订历史。
总结‌:UCC27834-Q1是专为汽车和工业高噪声环境设计的半桥驱动器,兼具高速开关(29ns延迟)与强鲁棒性(100V/ns dV/dt抗扰),适用于电机驱动和新能源应用,文档提供了从选型到布板的完整工程指导。
