‌DRV8844A 四通道半桥驱动器技术文档总结
该DRV8844A是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 输出电流,并具有适当的 PCB 散热器。该器件的输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET组成,允许该器件用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个螺线管或其他负载。每个输出可以是 LS 开关(低侧开关)、HS 开关(高侧开关)或推挽式输出驱动器。
*附件:drv8844a.pdf
提供单独的输入来独立控制每个 1/2-H 桥。为了允许使用分体(正负)电源工作,逻辑输入和nFAULT输出参考到一个单独的浮动接地引脚。此外,该DRV8844A支持在每个单独的半桥上连接检测电阻器,从而允许在系统级进行电流检测,用于电机控制等应用。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
特性
  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
    • 可用作低侧或高侧开关
    • 输出可以并联
  • 低 MOSFET RDS(ON):每个 FET 210mΩ
    • 24V、25°C 时最大驱动电流为 2.5A
  • 双极电源支持高达 ±32.5V
  • 8V 至 65V 工作电源电压范围
  • 用于连接可选检测电阻器的独立电源接地
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 四个电磁阀、阀门或继电器
    • 两个有刷直流电机
    • 一个步进电机
    • 一个或两个帕尔贴热电冷却器 (TEC)
    • 一台三相无刷直流 (BLDC) 电机
  • 内置 3.3V、10mA LDO 稳压器
  • 行业标准 IN/EN 数字控制接口
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
直流电机
1. 核心特性
  • 多通道驱动‌:集成4个独立半桥驱动器,支持2.5A峰值电流(24V/25°C),可并联输出提升驱动能力。
  • 宽电压范围‌:单/双电源供电(VM:8-65V,VNEG:±32.5V),兼容正负电源配置。
  • 灵活负载支持‌:
    • 驱动2个直流电机、1个步进电机或4个螺线管/继电器。
    • 支持热电制冷器(TEC)和三相无刷电机(BLDC)。
  • 集成功能‌:
    • 内置3.3V LDO稳压器(10mA输出)。
    • 电荷泵提供高侧FET驱动电压(需外接0.01μF电容)。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)。
    • 故障输出引脚(nFAULT)和硬件复位(CLR_FAULT)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • MOSFET导通电阻:210mΩ(典型值,24V/1A)。
    • 逻辑输入电压:0.6V(低电平)- 5.25V(高电平),参考LGND。
    • 开关延迟:130-500ns(EN/IN至OUT响应)。
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻:31.9°C/W(HVSSOP封装)。
    • 热关断阈值:150°C(典型值)。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:纺织机、办公自动化、舞台灯光控制。
  • 电机驱动‌:直流电机、步进电机、BLDC电机。
  • 其他负载‌:螺线管、继电器、热电制冷器。
4. 设计要点
  • 电源设计‌:
    • VM需并联10μF以上电容,电荷泵需0.01μF(CP1-CP2)和0.1μF(VCP-VM)电容。
    • V3P3OUT需0.47μF旁路电容。
  • 布局建议‌:
    • 低ESR电容靠近VM/VNEG引脚。
    • 散热焊盘连接大面积地平面,多via降低热阻。
  • 控制逻辑‌:
    • INx控制输出极性,ENx使能输出(PWM调速支持快/慢衰减模式)。
    • 双电机驱动时,SRC引脚可共用电流检测电阻。
总结‌:DRV8844A是一款高集成度、多用途电机驱动器,适用于工业与消费电子领域,兼具灵活配置与鲁棒性保护功能。
