‌DRV8263-Q1 汽车级65V H桥驱动器技术文档总结
DRV8263-Q1 是一款宽电压、高功率全集成 H 桥驱动器,适用于 24V 和 48V 汽车应用。该器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。
*附件:drv8263-q1.pdf
该器件集成了N沟道H桥、电荷泵、带稳压功能的高侧电流检测、电流比例输出和保护电路。集成传感使用电流镜,无需分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。
该器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过热的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。该器件有两种型号:硬件接口和 SPI。SPI 变体在器件配置和故障可观测性方面提供了更大的灵活性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全的目标
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 至 65V (70V abs. max) 工作范围
  • DRV8263-Q1 MOSFET 导通电阻 (HS + LS):85mΩ
  • 最大输出电流 = 28A
  • 可配置的控制模式
    • 单全桥、PH/EN 或 PWM 接口
    • 两个使用独立模式的半桥
  • 2 接口选项 - 硬件或 SPI
  • PWM 频率作高达 100kHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻)
  • IPROPI 上的比例负载电流输出
  • IPROPI 上的芯片温度监控(仅限 SPI)
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源电压监控 (VM)
    • 过流保护
    • 过温警告(仅限 SPI)
    • 过温保护
    • 断电制动
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 7μA
  • 器件系列对比表
参数
封装
1. 产品概述
DRV8263-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥驱动器,专为24V/48V汽车应用设计,具有集成电流检测与诊断功能。关键特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至65V工作电压(峰值70V),支持28A最大输出电流。
  • 高集成度‌:集成N沟道H桥、电荷泵、高侧电流检测、比例电流输出(IPROPI)及保护电路,无需外部分流电阻。
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),提供功能安全文档支持。
2. 核心特性
  • 控制模式‌:支持三种配置(通过MODE引脚或SPI寄存器):
    • PH/EN模式‌:PWM输入+方向控制。
    • 独立模式‌:双半桥独立控制。
    • PWM模式‌:双向PWM控制。
  • 电流检测‌:IPROPI引脚输出与高侧电流成比例的模拟信号(增益202μA/A),支持负载电流监控和温度监测(SPI变体)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP)、过温保护(TSD)、VM欠压/过压监测。
    • 开/短路诊断(离线和在线状态)。
    • 故障指示通过nFAULT引脚(硬件变体)或SPI寄存器(SPI变体)。
3. 应用场景
  • 汽车车身系统‌:门窗升降器、后视镜调节、天窗驱动。
  • 电机与电磁阀‌:刷式直流电机、座椅模块、转向柱驱动。
  • 商用车与电动车‌:卡车、巴士的48V系统。
4. 关键参数
  • 导通电阻‌:高侧+低侧总RON为85mΩ(典型值)。
  • PWM频率‌:最高100kHz,带自动死区时间控制。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流低至7μA(典型值)。
5. 封装与型号
  • 封装‌:VQFN-HR(3.5mm×6mm),15引脚。
  • 型号差异‌:
    • HW变体‌:硬件接口,基础配置。
    • SPI变体‌:支持SPI通信,提供更灵活的配置和诊断功能。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:VM引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容+大容量储能电容。
  • 热管理‌:瞬态热阻数据支持电流能力评估(如28A持续输出需考虑散热)。
7. 文档与资源
  • 提供详细寄存器映射(SPI变体)、时序图、典型应用电路及EVM参考设计。
  • 支持通过TI E2E论坛获取技术协助。
