‌DRV3233-Q1 汽车级三相栅极驱动芯片技术文档总结
DRV3233-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3233-Q1 使用集成自举二极管和 GVDD 电荷泵产生正确的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持可配置的峰值栅极驱动电流,从 0.8mA 到 1A 源极和 2A 灌电流。DRV3233-Q1 可以使用具有 4.5 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现100%PWM占空比控制,并为外部开关提供过载电源电压。
*附件:drv3233-q1.pdf
DRV3233-Q1 提供低侧电流检测放大器,以支持基于电阻的低侧电流检测。放大器的低失调使系统能够获得精确的电机电流测量。
DRV3233-Q1 中集成了广泛的诊断和保护功能,可实现强大的电机驱动系统设计,并有助于消除对外部组件的需求。高度可配置的器件响应使器件能够无缝集成到各种系统设计中。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用- 温度选项:
    • DRV3233EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
    • DRV3233QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供有助于 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL D 目标
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5 至 60V 宽工作电压范围
    • 用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 电荷泵,平均栅极电流为50mA
    • 100% PWM 占空比支持
    • 外部开关的过载电源
  • 智能门驱动架构
    • 45 级可配置峰值栅极驱动电流,高达 1000 / 2000mA(源极/灌电流)
    • 三步动态驱动电流控制
    • 软关断,用于功率级保护
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内低于1mV的低输入失调
    • 9级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚用于独立禁用驱动程序
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 提供多种 PWM 接口选项
    • 6 个、3 个、1 个 PWM 模式
    • 基于 SPI 的 PWM
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于复位设置的可选可编程 OTP
  • 高级和可配置的保护功能
    • 电池和电源电压监控器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET、VDS和Rsense过流监测器
    • 模拟内置自检时钟监视器
    • 故障状态指示器引脚
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV3233-Q1(AEC-Q100认证,符合汽车应用标准)
  • 功能‌:集成式智能栅极驱动器,专为12V/24V汽车三相BLDC电机控制设计
  • 关键特性‌:
    • 支持三路半桥驱动,可控制6个N沟道MOSFET
    • 宽电压输入范围(4.5V至60V),支持100% PWM占空比
    • 集成电荷泵和自举二极管,提供高侧栅极驱动电压
    • 低边电流检测放大器(输入偏移<1mV),支持9级增益调节
二、主要技术亮点
  1. 智能栅极驱动架构
    • 45级可配置峰值驱动电流(源极0.8mA~1A,漏极达2A)
    • 三阶动态驱动电流控制及软关断保护
  2. 诊断与安全
    • 功能安全合规(目标支持ASIL D等级)
    • 集成多重保护:电源电压监控、MOSFET VDS/电流监测、时钟自检等
  3. 接口与配置
    • SPI通信实现详细配置与诊断
    • 支持6x/3x/1x PWM模式及SPI控制PWM
三、典型应用场景
  • 汽车电控系统‌:
    • 电动助力转向(EPS)及线控转向
    • 电子机械制动(EMB)、线控制动
    • 变速箱控制、电动泵驱动
四、封装与版本信息
  • 封装选项‌:| 封装类型 | 尺寸(mm) | 温度范围 |
    | HTQFP-48 | 7×7 | -40°C150°C(EPHP型号) |
    | QFN-48 | 7×7 | -40°C
    125°C(QPHP型号) |
  • 版本更新‌(2025年7月修订):
    • 新增DRV3233ERGZ预览型号(VQFN-48封装)
    • 优化生产状态标注(EPHP/QPHP转为量产型号)
